dimond1
dimond1
    18
Все публикации пользователя dimond1
  1. Доброго времени суток форумчане. Подскажите решение проблемы.Пежо508 дизель. Вебасто термо топ ево штатно стоит. Купил Беларуский минитаймер w-bus evo и дистанционный пульт, китайский. Всё подключил. Подключил к 1 пину с минитаймера аналоговое управление. Всё вроде работает. Но есть проблемы. Вебасто включается только при включенном зажигании и при этом не моргает кнопка включение вебасто около руля. Если запускаю вебасто с меню приборки, то моргает лампочка как и положено. Делал специально, чтобы вебасто запускать с окна. Как решить проблему, чтобы запускалась на выключеном зажигании. Заранее благодарен всем ответившим.
  2. dimond1
    Низкое давление в рампе.
    Замерил сегодня давление в топливной рампе. На холостых сильно прыгает от 240 до 400 бар.... В чем проблема ? В регуляторе ? Правда замерял через китайский елм ...
  3. dimond1
    Сегодня сделал диагностику...
  4. dimond1
    Сбрасывал... Но больше не проверял , завтра схожу в гараж , посмотрю... На приборке вчера чек горел , сегодня погас....
  5. dimond1
    Лексия есть , завтра сфоткаю ошибки . Фильтр менял , всё чисто , воды не было.
  6. Всем доброго дня. Зимой выскочила ошибка Р0087 , Пежо 508 2,0 136 л.с . Периодически выпадает двигатель в ошибку , заглушишь двигатель и работает нормально.Иногда ошибка пропадает ездишь неделю норм ... Сегодня целый день ездил ошибок ноль. Чуть хуже стала заводится. Из сделанного , поменял топливный фильтр... Ошибка выскакивает , когда под нагрузкой в горку еду... Дайте совет , куда копать. В близи дизелистов нет , До Москвы 350 км и до Белорусси 300 , самые близкие....Заранее всем спасибо...
  7. dimond1
    Сломал штуцер подачи топлива
    Упирается и так отлично , а под шланг специально длиннее сделали , когда снимал , феном чуть подпалил , пришлось подрезать шланг.
  8. dimond1
    Всем огромное спасибо за помощь. В итоге заказал у токаря...
  9. dimond1
    Огромное спасибо . 2 литра 136 л/с. Дааа походу я встрял...В наличии ни где нет.. Если я правильно понял ,то мне надо *трубка питания топливом 1579.PX*
  10. dimond1
  11. Доброго времени суток . Пежо 508 дизель .Помогите найти вот такой штуцер или артикуль. На морозе при замене фильтра , сломался штуцер. Найти не могу.Заранее всем огромное спасибо , кто откликнулся...
  12. Доброго времени суток форумчане... Подскажите какой выбрать . На Алике их море , комплектации разные...Решил заказать а вот выбрать не могу. С уважением к сообществу....
  13. dimond1
    Послепусковый Нагреватель
    У меня дизель, вроде а начале темы написано, что стартует при +6
  14. dimond1
    Ошибок нет, проверял правда елм, программой туарек. А не мог я её сам случайно отключить? Есть такая возможность, отключения?
  15. dimond1
    Так стрелка температуры на нуле... Раньше после запуска двигателя, шёл гул из под капота, вебаста работала, теперь тишина, не включается... Как её активировать, или может предохранитель перегорел? Где, что искать?
  16. dimond1
    Доброго времени суток, машина очень долго греется, на улице - 2 градуса, прогрева 30 минут, и то не нагрелась... В чём может быть проблема, ошибок нет. Двигать, дизель, 2.0.
  17. Доброго времени суток форумчане. Есть ли мануал по замене ламп ксенона. Первый раз лезу в фары, боюсь что либо сломать. Ксенон начал мигать, иногда отключается левая лампа, помогает выкл и вкл, опять загорается... Иногда просто быстро мигает.. Вот хочу поменять. Выручайте... .
