Иранские ПЕЖО-207i
Margarita
Доброго времени суток!
Зарегистрировалась на этом форуме специально для поиска братьев и сестер по несчастью, решивших купить "подешевке" новых иранских Пежо-207i(он же Пежо 206плюс).
Я уже столкнулась с двумя большими проблемами, хотя купила машину всего 8 дней назад:
1. У машины не включается кондиционер. Машина оборудована климат-контролем, но вместо того чтобы охлаждать салон она изо всех сил дует теплым воздухом, при этом электромагнитная муфта кондиционера не срабатывает по неизвестными причинам.
2. Машину не получается поставить на учет потому что буквенное обозначение перед номером двигателя и буквенное обозначение в эПТС не совпадают - из-за чего ГИБДД отказалось регистрировать машину.
Кто столкнулся с такими же или другими ситуациями, касающимися эксплуатации данной конкретной модификации Пежо - пожалуйста отпишитесь в этой теме.
Прошу не удалять эту тему, хотя она и дублирует такую же тему в подфоруме по Пежо 207 потому что иранская модификация данной модели является гибридом 206 и 207 Пежо и возможно всем владельцам "новых" Пежо-207i имеет смысл собираться именно на этом подфоруме.
3 часа назад, Margarita сказал:
Машина новая или бу? Какой год выпуска и пробег?
ЭПТС ведет другая структура, не ГИБДД, и может просто не подавать сведения в ЭПТС? А попытаться оформить обычный ПТС в ГАИ? Или исправить номер мотора в вашем ЭПТС? Можно редактировать ЭПТС? Я раньше с этим не сталкивался.
И как понять что не совпадают? Буквы перед номером двигателя относятся к номеру или нет?
Маргарита, не стоит отчаиваться, всё, что сделано руками человека, всё можно починить. Зачётная аватарка, но вы не указали ни VIN, ни год выпуска, никакой мотор у вашего пыжульки.
Кондиционер может быть пустой, может быть отсутствие контакта где-то, может быть неисправным датчик.... нужно просто найти причину и исправить.
19 минут назад, ideo098 сказал:
Теоретически вы правы - все, что сделано можно починить. На практике Рольф продает машины, которые не в состоянии обслуживать, так как купил их по параллельному импорту и не имеет доступа к технической документации и диагностического оборудования. А машины эти очень специфические. У них стоят двигатели которые по железу - французские, по мозгам - китайские, а по документам - иранские. С электрикой тоже винегрет. Что-то французское по инерции, а что-то что было французским заменили на китайское. Причем это китайское даже не китайское, а цельно-ворованное японское. Но поскольку это все цельно-ворованное, то откуда и чего украдено(скопировано) покрыто тайной и мраком.
Номер двигателя E5 10 CAAZ IK 191B0005326. Это непосредственно то, что выбито на двигателе. Что это такое - никому не ведомо. VIN под рукой нет, но я его уже пробивала и система выдает, что не знает такого ВИНа.
Машина, как и написано у меня в профиле 2023 года. Новая то есть. Сам двигатель построен на базе TU5, но он модифицирован китайцами по заказу иранцев. То есть как я уже сказала выше - всё в двигателе кроме железа(блока цилиндров, поршней, коленвала и т.п.) - китайское(впрыск, блок управления и пр.).
Кондиционер заправлен - замеряли давление. Там какие-то проблемы по электрике. Есть подозрение что этот иранский двигатель мутант своими мозгами не дружит с блоком управления климат контролем. Либо при установке ГЛОНАСС наши бракоделы какой-то датчик повредили или как-то криво вмешались в проводку автомобиля. При нажатии кнопки А/С - электромагнитная муфта кондиционера не смыкается и не запускает кондиционер.
20 часов назад, Пасека сказал:
Машина новая. В моём профиле видно её краткое описание.
4 минуты назад, Margarita сказал:
Замените машину в салоне как бракованую, тем более её вы не можете зарегистрировать. И при замене проверьте работу кондея.
эПТС на параллельный импорт выдает НАМИ заполняя их буквально левой ногой. Поэтому в эПТС очень много ошибок. Обычные ПТС уже давно не делают. Исправить эПТС я пытаюсь, а пока имею отказ в регистрации ТС.
Сам номер двигателя совпадает, но в эПТС перед номером двигателя совершенно другой код. То есть на двигателе выбито Е5 10 CAAZ IK 191B0005326, а в эПТС написано TU5191B0005326. Очевидно что в НАМИ двигатель не смотрели - им дали номер и они просто из какого-то справочника присобачили к этому номеру серию французского двигателя. А в действительности это уже не он и соответственно на двигателе тоже надпись не та.
и вопрос - кто заполнял ЕПТС? Кто сделал там оршибку? Салон или еще кто?
Только что, Пасека сказал:
сие есть тайна покрытая мраком. Выдавал эПТС - НАМИ, а кто ему эти сведения подал или может они там в НАМИ сами это откуда то из носа выковыряли я не знаю.
Прочитал - НАМИ. Сдавайте машину обратно в салон и берите исправную.
3 минуты назад, Пасека сказал:
Я попала в такой исторический момент нехороший. Вот прям именно сейчас на авторынке России паника - цены растут на глазах из-за нестабильного курса, сокращения импорта, увеличения утилизационного сбора, новых санкций и пр. Я конечно могу машину сдать и даже деньги забрать. Но на эти деньги я уже даже подержанный приличный Солярис 5-летний в такой же комплектации навряд ли возьму. Все-таки взять новую машину с автоматом и климат контролем за полтора миллиона в данный момент даже китайскую уже не получится. Ну и российскую тоже.
Специалисты сервиса сказали что смогут её починить. И даже внести изменения в эПТС тоже смогут через какое-то время.  Вопрос в том - стоит ли её оставлять потому что она хорошо укоплектована и новая. Или все-таки стоит сдать, но тогда придется либо доплачивать и брать Китай, либо брать что-то сильно подержанное пятилетнее.
А обменять там можно? На такую же машину но без обозначенных проблем? И сейчас салон сам машины на клиента не регистрирует? Отправляет вас в гаи? Просто я новые машины не покупаю. Не знаю все особенности работы салонов.
20 минут назад, Пасека сказал:
Теоретически можно. Вопрос - зачем? Они все примерно одинаковые с одинаковыми проблемами. Салон не регистрирует машины.
42 минуты назад, Margarita сказал:
Если вас всё устраивает, то зачем было тему заводить? Это ведь был ваш выбор. Машину починят (новую), изменят ЕПТС, зарегистрируют, и будет счастье.
51 минуту назад, Пасека сказал:
Моя цель была указана в первом моём посте: Кто столкнулся с такими же или другими ситуациями, касающимися эксплуатации данной конкретной модификации Пежо - пожалуйста отпишитесь в этой теме.
В принципе люди объединяются в автоклубы для взаимопомощи в том числе и чтобы поделиться опытом.
Что касается починки и пр. - есть сомнения - стоит ли её оставлять или все же пока не поздно может быть лучше забрать обратно деньги.
Повторюсь - с одной стороны сейчас очень сильно растут цены на авто. Буквально на глазах ежедневно. И вернув обратно деньги я вообще ничего стоящего за те же полтора миллиона уже не куплю потому что деньги обесцениваются с бешеной скоростью.
А с другой стороны есть опасения что машина еще что-нибудь выкинет эдакое и отремонтировать её будет сложно. И продать потом тоже.
Изменено пользователем Margarita
В автосалоне сдайте эту и возьмите такую же , но без неисправностей. Там же пробейте вин или ЭПТС для проверки. Салон обязан продать машину без неисправностей, это не конструктор - сделай сам и без обременений в регистрации.
10 часов назад, Margarita сказал:
Раньше было редкость когда новая машина с салона уже была частично не рабочая. Но вы смотрите сами. Кондей можно починить, машину поставить на учет, и у вас будет новая машина за 1,5 милиона. А что она иранская никто не знает, на шильдике написано Пежо?Или по другому?
5 часов назад, ideo098 сказал:
Встречаются два еврея. Один другого спрашивает:
– Рабинович, вы вчера были у нас в гостях?
– Таки да.
– Так вот после вашего ухода, у нас пропали две серебряные ложки.
– Лёва, неужели ты думаешь, что это мы с Цилей украли ваши ложки?
– Я не знаю, кто их украл, а все-таки в гости к нам больше не приходите.
На следующий день поссорившиеся друзья снова встречаются на улице. Обиженный говорит:
– Рабинович, а ведь наши ложки вчера нашлись!
– Ну вот, а ты на нас думал! Так что, можно уже приходить к вам в гости?
– Э, нет! Ложечки-то нашлись, а вот осадок остался!
Я думаю, что лучше забрать деньги. Тем более что сегодня выяснилось, что НАМИ вообще аннулировал ПТС.
как так? машина продана а ПТС аннулирован ? какой-то  развод, забирайте деньги, купите не старого пыжика за 400тыр. ещё 300тыр вложите в него и будет экономия 50% от того набора самоделкина что вы приобрели.
5 часов назад, Пасека сказал:
22 года за рулем - впервые с таким столкнулась, хотя новых машин покупала штук 20 за свою жизнь. Раньше я их раз в год меняла - финансы позволяли.
Я думаю, что с конкретно этой машиной будут еще проблемы. Потому что записи в ГИБДД останутся, да и ПТС аннулирован и будет выдаваться новый. Потом, при продаже, это мне аукнется еще как.
Что касается того что она иранская - это прямо прописано в документах(в ПТС написано Peugeot 207i (Iran Khodro) и видно по вин-номеру и номеру двигателя. ВИН начинается с NAAR..., а двигатель с IK. Я думаю это отпугнет потенциальных покупателей потому что я уже посмотрела по каталогам - каталоги не распознают этот VIN, а значит что либо чинить и заказывать на эту машину будет крайне проблематично.
В общем буду забирать обратно деньги.
1 минуту назад, ideo098 сказал:
Я сама не поняла зачем аннулировать ПТС, вместо того, чтобы просто внести в него изменения.
Меня еще дилер хотел крайней сделать указав, что это якобы я виновата в том что ПТС аннулировали.
Хотя я официально в НАМИ не обращалась и в страшном сне только могла представить что ПТС аннулируют когда машина у меня на руках.
2 предпоследние машины у меня были подержанные - Лексус RX270 и Peugeot-308 - обе 2013 года. Ну Пежо там понятно - электромагнитные клапана померли в коробке, маслосъемные колпачки под замену из-за масложора, глюки всякие по электрике. Но самым большим уроком стало то что и легендарный Лексус ломался еще как, хотя был подобран Ильдаром чуть ли не лично с пробегом в 42.000 км, после одной хозяйки. Конечно не так по крупному как Пежо, но тоже мне мозги делал. Всякие там уплотнители, амортизаторы, прокладки, пыльники - все подтекало, трескалось, теряло герметичность и пр. После чего я поняла - новое есть новое. Поэтому лучше я возьму какого-нибудь китайца и буду тихо на нем от булочной до поликлиники ездить и горя не знать. Ну а иранские Пежо я теперь буду за километр обходить. Это не машина, а черт знает что.
Ну тогда удачи вам в ваших поисках и выборе.
такую тоже не берите, DS это китайский Peugeot и Ситр. НО ВЫГЛЯДЯТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО!!!
кстати диагностические инструменты на DS те же что и на PSA.
Изменено пользователем ideo098
40 минут назад, ideo098 сказал:
Нехорошо обманывать людей.
DS — премиальный бренд автомобилей компании PSA Peugeot Citroën.
К китайцам имеет такое же отношение, как и все остальные автомобили концерна PSA, кроме ds9, который собирается в Китае.
Изменено пользователем Strig
Да, вы правы, это французский премиальный бренд, только было это давно. В переводе "ДЕЕЭС" - Богиня. DS производили и в Юар, и в Португалии и в Австралии и ... в Китае.
Легковые автомобили под маркой DS (Ди-Эс) производит в Китае автомобильный завод Changan Peugeot Citroen Automobile Co., Ltd. (Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай).
2023-09-04_200342.png.1ec22312e5f143a2abaf137b3f557fd7.png2023-09-04_200551.png.ca77023e7991aaadf9edd27c507ba880.png
ну вот как-то так.
Всю статистику думаю не за чем копировать.
а вот по Франции статистика 2023г
я видел несколько моделей, и все были Китай кой сборки, видимо европейские к нам не попадают
5 часов назад, Margarita сказал:
Это лучше. Вы теперь сами (как владелец) можете на сайте себе оформить на свою машину ЭПТС. (по крайней мере я так =слышал) сам естественно не делал. Но вы надеюсь отпишете что и как.
4 часа назад, Margarita сказал:
Чтобы без особых проблем иметь Пежо нужно уметь его чинить или иметь честного мастера. Потому что много дельцов желают нажиться на ремонте Пежо и меняют всё по кругу если владелец обратился к ним. Я как то давно так попался и теперь сам чиню. Набор ключей и знания обошлись мне дешевле чем тот ремонт. Единственное это пока замена ремня ГРМ пока не освоено.
