БК показывает что все 5 дверей открыты
Rukas
БК показывает,что все двери и багажник открыты,хотя это не так и из-за этого не закрывается машина,а багажник вообще не открывается.Когда нажимаешь на кнопку закрытия авто э,она закроется и сразу же открывается.Подскажите пожалуйста куда копать
1 час назад, Rukas сказал:
сигналка есть?
Возможно, была. А там объединили все концевики в одну шину (провод). А сейчас какой-то один концевик начал пудрить мозги, показывает постоянно открытую двери, в описанном выше случае, все будут открыты. Просто версия.
Раньше БК показывал отдельно открытые двери?
Дзiмыч да,раньше БК показывал отдельно открытые двери
Под дождь машина попадала?
Дзiмыч Дзiмыч нет,под дождь машина не попадала
Дзiмыч ещё если с салона нажать кнопку запирания дверей,то слышно щелчки,как двери закрылись и открылись и БК показывает,будто водительская дверь на секунду закрылась.Если открыть водительскую дверь и нажать кнопку запирания дверей,то слышно только щелчки,как двери закрылись и открылись,а БК показывает что все двери вместе с багажником открыты .
Все так и поняли это сразу. Поведение ЦЗ у всех такое, когда хотя бы одна дверь не закрыта.
Дзiмыч Дзiмыч так а в чём может быть проблема,что показывает,что все двери открыты вместе с багажником?)
К электрику с таким. Тут что, экстрасексы сидят?
Мартын возможно прав, сторонняя сигнализация возможно была ранее, если машина не  с самого рождения у тебя, нужно проверить. Если все концевики последовательно соединены то пока хотя бы один не контачит, будет как раз сигнал что всё открыто. В нормальном соединении, штатном, отображается на дисплее какая дверь открыта, НО всё равно, пока один из концевиков барахлит, остальные не закроются. Посмотри внимательнее заднюю дверь, дверь багажника, концевик и переключатель открытия.
13 часов назад, ideo098 сказал:
Что на них смотреть если концевики в каждом замке отдельно стоят и проводка идет отдельно и только внутри BSI и сходится.
Если под сигналку переделывали когда-то, то могли перед BSI разрезать провода. Впрочем, можно и не смотреть ничего.
Если все соединения сделаны штатно и при этом все двери на дисплее отображаются как открыто, значит просто BSI не видит концевики, а раз не видит, то и не закроет ЦЗ.
Пишет же, что отображалось корректно открытие всех дверей.
Если работало, и вдруг перестало САМО, то скорее всего контакты где-то ......
