Кто что знает
Bilateral
Ехал значит на скорости 80 примерно машина резко заглохла я ключ быстро повернул в положение выключения и повернул обратно машина завелась и через секунды две заглохла и больше не заводится при попытке завести стартер издает жужание секунд 2 и при полном повороте ключа издается гул как будто моторчик стартера крутися но толку нету ничего не дёргает и скрежетов нету
3 минуты назад, Bilateral сказал:
Ремень ГРМ неее?
Ну я думаю что это не он веть если он рвётся то под капотом издаётся хлопок
Или нет?
И было уже темно когда это произошло я не мог проверить его наличие
Через пару часов буду проверять просто думал может есть другие варианты кроме ГРМ
33 минуты назад, Bilateral сказал:
Или нет?
вам виднее и стартер крутит после совсем без нагрузки быстрооо
1,4 мотор безвтыковый? Если ремень порвался то разве клапана не гнет?
Пасека 50 на 50 как повезёт
Вечером буду проверять ремень и при запуске на первой будет ли издавать какой либо шум
Потом отпишусь может тогда кто что подскажет
Всём ещё раз привет ремень всё таки порвало но разрыв был снизу возле защиты я в двигатель сам полез первый раз кто может подсказать как проверить на погнутые клапана?
Поставить ремень по меткам, и запустить мотор, если будет работать не ровно, то клапана погнуты. А вообще клапана гнет на этом моторе, у самого партнёр с этим мотором
14 часов назад, Тëма сказал:
Или вообще не заведется
Тëма а разве запуск с погнутыми клапанами не может привести к более серьёзным последствиям
37 минут назад, Bilateral сказал:
Куда уже хуже, было у меня такое, перескочил ремень(это отдельная история), а надо было ехать в Воронеж, поставил по меткам, запустил движок, вроде работает но не так ровно, съездил туда и обратно и не разу ни чего не случилось, пробег туда и обратно 1000 км вышло. Но по факту бошку снимать и замена клапанов.
1 час назад, Мартын сказал:
Заведется, но как работать будет. Может и работать если долго не крутили стартер.
