Сгорает предохранитель F4 (40А) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя
serzh1980
Сгорает предохранитель, при отключенном салонном вентиляторе и эл. Блоке что у пассажира в ногах. Кто виновник, ума не приложу..
Разъём вентилятора смотрел? Могли сплавиться контакты, так бывает.
15 часов назад, ideo098 сказал:
Внизу отключено от резистора всё. И при отключененном пред всё равно горит(.. Резистор ранее был снят и проверен.мотор печки тоже, снял, проверил, рабочий. Где то проводка закорочена походу.. Но вот где.. Та, что идёт первоначально к резистору. Походу придётся разбирать начиная с самого блока предохранителей.. И далее смотреть по проводке в салон. Разъёмы резистора не оплавленны, там всё норм.
Дело было в фишке призодещего двухконтактного провода.. Она сплавилась и контакты коротнули между собою.
А вообще вся хня состоит в не качественных контактах, которые впаяны в резистор. Они аллюминий с покрытием меди. Покрытие окислилось, контакт плохой и здравствуй нагрев.
Перепаял на провода 2,5' сечением и посадил на клемы электрические под винты. На максимуме не греются.. Теперь так же надо ещё провода и на сам вентилятор печки.. Только они теперь в максимуме греются...
