Не Ловит Радио
kesha 406
Ехал по ровной дороге, бах какой то звук сверху и радио, игравшее до этого нормально, принялось шипеть...Вытащил Магнитолу, на задней панели - все подключено. разобрал плафон с лампой салонного освещения - антенна закреплена и шнур тоже.... Что отпало? Почему радио перестало работать? З. Ы. Авто Пежо 406ST Магнитола Clarion, антенна на крыше есть (штатная)
может в антенне электроника померла? она ведь активная...
..я просто не в курсе как там устроенно, но если антенна активная , то должно быть питание, )) короче может просто питание не поступает !
сколько проводов идет от самой антенны?
Если стоит штатная магнитола, то там, где антенна крепится к кабелю, должен быть усилитель(колечко зеленое с кучей радиодеталей). Если он помер, то и получаешь все прелести плохого сигнала. Почему это говорю. Купил недавно машину и сам попал на такую проблему. Замену усилителю пока не нашел. Может кто-то подскажет как решали данную проблему?
Решения может быть два! 1) Заказать шайбу-усилитель антенны и поменять...... и 2) поставить не штатную активную антенну, обычно клеится на лобовое стекло вверху...да и мало ли там всяких вариантов. Лично я советую заказать и поставить к родной антенне родной усилитель....колхоз - дело тонкое ребята, а родное ближе к телу т.е. машине!!!:scratch:
Колхоз не хочу. Буду значит искать где можно в Питере это дело заказать.
