oleg174 Posted July 23, 2023 Share Posted July 23, 2023 Здравствуйте. Хотел поставить круиз контроль. Но при подключении к эбу не определяет модель. Выбрал вручную но при изменении параметра выдает ошибку. Подскажите что может быть не так? Tu5jp4 мкпп 2013 псарус. Так же не подключается приложение fap. На 308 ep6 акпп видится все ок с этими сканерами Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted July 23, 2023 Share Posted July 23, 2023 Как вариант сам диагностический разъем, проверьте по схеме правильность подключения пинов в разъёме. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 24, 2023 Share Posted July 24, 2023 13 часов назад, oleg174 сказал: Здравствуйте. Хотел поставить круиз контроль. Но при подключении к эбу не определяет модель. Выбрал вручную но при изменении параметра выдает ошибку. Подскажите что может быть не так? Tu5jp4 мкпп 2013 псарус. Так же не подключается приложение fap. На 308 ep6 акпп видится все ок с этими сканерами DiagBox вам в помощь Link to comment Share on other sites More sharing options...
