oleg174
oleg174
Все публикации пользователя oleg174
  1. oleg174
    Замена at8 на at6-3
    Добрый. Подскажите. Видел пару записей где ставят коробку от турбо мотора на на ep6c. Но там вроде как неадекватность с переключениями. Если взять коробку от 408 115 лс . Будет ли она адекватнее и отличаеться по конструкции?
  2. Здравствуйте. Возможен ли подружить med с ep6c 120 лс?
  3. oleg174
    Подтраивает при запуске
    Чистка дроселя помогла. Хорошо запускается. Не клюет при переключении. Перестала дергаться на холостых
  4. Добрый день. После запуска обороты падают до 500 авто подкидывает оборрты до 1200 и начинает стабильно работать. Иногда не успевает отреагировать и глохнет. С нажатой педалью газа все ок.
  5. oleg174
    Lexia не видит эбу tu5jp4
    Здравствуйте. Хотел поставить круиз контроль. Но при подключении к эбу не определяет модель. Выбрал вручную но при изменении параметра выдает ошибку. Подскажите что может быть не так? Tu5jp4 мкпп 2013 псарус. Так же не подключается приложение fap. На 308 ep6 акпп видится все ок с этими сканерами
