dextilator Опубликовано: 21 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2023 Привет всем из Словакии! У меня Пежо 607 2.0 HDi 100 kW 2007 года. Датчик (4545 h4) ABS перекрасил работать на заднем левом колесе. Нигде его не могу найти и купить и не знаю как справиться с этим. Подскажите пожалуйста как с этим справиться и что сделать. Для какого-то моделях Ситроен купить? Или для передних колёс? Или для старшего варианта? Помогите пожалуйста. Спасибо огромное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 21 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2023 А точно датчик сломался? Бывает что проводка повреждена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dextilator Опубликовано: 22 июля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июля 2023 Пасека спасибо за ответ! как могу этого проверить? извините но я сам не механик и мое знание об ремонте машин сильно ограниченое. в сервисе сказали что надо поменить а кроме того ничего не проверяли и не делали. просто если не работает и неляз датчика купить то к сожалениу им пофиг. пробовал конектор со спреем для контактов почистить, но никакой пользы это не принесло и если сломался не кабель а датчик - что надо будет мне сделат, пожалуйста? спасибо вам! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 22 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2023 2 часа назад, dextilator сказал: и если сломался не кабель а датчик Датчик АБС это простая обмотка провода, его можно прозвонить тестером, смотрите в интернете. По проводам -на датчик поступает питание - так же тестером проверить -смотрите в интернете как. Далее когда выясните где не работает то чините. Датчики я брал на разборке. Новые они стоят неприличных денег. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 22 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2023 Для начала нужно снять старый датчик, почистить и поставить его на место. Может замусорилось магнитное кольцо на ступице или подшипнике. И датчик не считывает сигналы вращения колеса. Посмотрите рабочий зазор между датчиком и магнитной полосой. Датчик снимается через отверстие ступицы ключем шестиугольник на 6 вроде. Точно не помню. Но нужно болт найти через отверстие в ступице при снятом колесе. Может вообще магнитное кольцо потерялось, от этого и датчик не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Решение Daemon Опубликовано: 22 июля 2023 Решение Поделиться Опубликовано: 22 июля 2023 (изменено) 4545G6 Парт-номер. Датчики подходят от 407, разница в длине провода (у 407 он длиннее). Передний-задний разницы нет. Оригинал стоит дорого (7000р), берете любой заменитель. Цена 1200руб. Например: https://zap82.ru/search/Peugeot-Citroen/4545G6 Изменено 22 июля 2023 пользователем Daemon 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dextilator Опубликовано: 22 июля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июля 2023 Daemon Огромное вам спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
