Горят значки : ручник, АБС, стоп
ehappy777
Пыж партнёр 2 кузов в9.
Переодически загораются на панели приборов значки: ручник, АБС, стоп.
Стрелка спидометра падает на ноль.
Друзья! У кого такое было?
07.07.2023 в 23:21, ehappy777 сказал:
пробег?
Горит абс ручник стоп.
Стрелка спидометра на нуле.
При всём этом , при торможении абс срабатывает. Характерное биение по педале тормоза.
18.09.2023 в 07:58, ehappy777 сказал:
А почитать хотя бы ошибки есть чем?
Горит абс , ручник , стоп. Стрелка спидометра на нуле. Код ошибки U 1118 . Где смотреть проводку ?
U1118 Неисправность, связанная с отсутствием связи блока управления АБС с бортовым компьютером
Победил ...!!!
Сдох блок АВS!!!
Замена ..., всё заработало!!!
Всем спасибо!!! Поехали дальше!!!?
