Тула607 Опубликовано: 20 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2023 Рассыпалась фишка бензонасоса. В силу ряда обстоятельств не успел пометить какой провод идёт в какой разъём. Фишку приобрёл. Уважаемые коллеги подскажите пути решенн вопроса. Маркировка на проводах осталась. Где посмотреть схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 20 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2023 Снять бензонасос и посмотреть фишку с обратной стороны. Там 4 провода - 2 идут на питание насоса и 2 идут на сопротивление уровня топлива. Они все разного цвета, определить просто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 21 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2023 Два тонких жёлтого цвета. Один с номером HF 081 433, другой HF 081 420. Полюс 2 на отдельную фишку. Если не лень, глянь по возможности. С меня пиво. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2023 2 часа назад, Тула607 сказал: Два тонких жёлтого цвета. Один с номером HF 081 433, другой HF 081 420. Полюс 2 на отдельную фишку. Если не лень, глянь по возможности. С меня пиво. какие на какой фишке надо? Там одна фишка на 6 проводов однако Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 21 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2023 На обоих не помешало бы. На большую идут 4 провода, на маленькую 2. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 21 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2023 Проще в яндексе поискать распиновку, это будет быстрее. Два тонких идут на уровень топлива, два толстых на насос. Еще два - не знаю куда. На сам насос они не идут, может на датчик АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2023 фото ваше? 19 минут назад, Тула607 сказал: На обоих не помешало бы. На большую идут 4 провода, на маленькую 2. Только что, Мартын сказал: фото ваше? на насосе все верно подключено,а куда второй пошел смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 21 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2023 Фото из тырнета Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 22 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2023 Я просто купил фишку, пучок проводов и собрал её. Теперь дилемма.....какой куда подсоединять. В книжке превидена принципиальная схема, но без маркировки проводов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2023 (изменено) 9 минут назад, Тула607 сказал: Я просто купил фишку, пучок проводов и собрал её. Теперь дилемма.....какой куда подсоединять. В книжке превидена принципиальная схема, но без маркировки проводов нихрена не понял в чем проблема...провода же остались родными. На фото выше все правильно подсоединено..два толстых в центре 4 и 6 пины масса Изменено 22 июня 2023 пользователем Мартын Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2023 Один с номером HF 081 433 - 433 провод информация с 1 пина разъема Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 22 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2023 (изменено) На последнем фото этот разъем первый слева? Изменено 22 июня 2023 пользователем Тула607 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2023 17 часов назад, Тула607 сказал: На последнем фото этот разъем первый слева? да разъем,но номера пинов на самом пластике видны Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 27 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2023 На фишке ничего нет. И посмотреть не у кого. Поэтому и спрашиваю....есть ли схема с указанием ....какой провод в какой разъем вставляется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2023 4 минуты назад, Тула607 сказал: На фишке ничего нет. И посмотреть не у кого. Поэтому и спрашиваю....есть ли схема с указанием ....какой провод в какой разъем вставляется. если не смогли найти номера пинов))) свой разъем сопоставьте относительно фото выше и получите ожидаемое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
