Тула607 Posted June 20, 2023 Share Posted June 20, 2023 Рассыпалась фишка бензонасоса. В силу ряда обстоятельств не успел пометить какой провод идёт в какой разъём. Фишку приобрёл. Уважаемые коллеги подскажите пути решенн вопроса. Маркировка на проводах осталась. Где посмотреть схемы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted June 20, 2023 Share Posted June 20, 2023 Снять бензонасос и посмотреть фишку с обратной стороны. Там 4 провода - 2 идут на питание насоса и 2 идут на сопротивление уровня топлива. Они все разного цвета, определить просто. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted June 21, 2023 Author Share Posted June 21, 2023 Два тонких жёлтого цвета. Один с номером HF 081 433, другой HF 081 420. Полюс 2 на отдельную фишку. Если не лень, глянь по возможности. С меня пиво. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 21, 2023 Share Posted June 21, 2023 2 часа назад, Тула607 сказал: Два тонких жёлтого цвета. Один с номером HF 081 433, другой HF 081 420. Полюс 2 на отдельную фишку. Если не лень, глянь по возможности. С меня пиво. какие на какой фишке надо? Там одна фишка на 6 проводов однако Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted June 21, 2023 Author Share Posted June 21, 2023 На обоих не помешало бы. На большую идут 4 провода, на маленькую 2. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted June 21, 2023 Share Posted June 21, 2023 Проще в яндексе поискать распиновку, это будет быстрее. Два тонких идут на уровень топлива, два толстых на насос. Еще два - не знаю куда. На сам насос они не идут, может на датчик АБС? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 21, 2023 Share Posted June 21, 2023 фото ваше? 19 минут назад, Тула607 сказал: На обоих не помешало бы. На большую идут 4 провода, на маленькую 2. Только что, Мартын сказал: фото ваше? на насосе все верно подключено,а куда второй пошел смотрите. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted June 21, 2023 Author Share Posted June 21, 2023 Фото из тырнета Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted June 22, 2023 Author Share Posted June 22, 2023 Я просто купил фишку, пучок проводов и собрал её. Теперь дилемма.....какой куда подсоединять. В книжке превидена принципиальная схема, но без маркировки проводов Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 22, 2023 Share Posted June 22, 2023 (edited) 9 минут назад, Тула607 сказал: Я просто купил фишку, пучок проводов и собрал её. Теперь дилемма.....какой куда подсоединять. В книжке превидена принципиальная схема, но без маркировки проводов нихрена не понял в чем проблема...провода же остались родными. На фото выше все правильно подсоединено..два толстых в центре 4 и 6 пины масса Edited June 22, 2023 by Мартын Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 22, 2023 Share Posted June 22, 2023 Один с номером HF 081 433 - 433 провод информация с 1 пина разъема Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted June 22, 2023 Author Share Posted June 22, 2023 (edited) На последнем фото этот разъем первый слева? Edited June 22, 2023 by Тула607 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 23, 2023 Share Posted June 23, 2023 17 часов назад, Тула607 сказал: На последнем фото этот разъем первый слева? да разъем,но номера пинов на самом пластике видны Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted June 27, 2023 Author Share Posted June 27, 2023 На фишке ничего нет. И посмотреть не у кого. Поэтому и спрашиваю....есть ли схема с указанием ....какой провод в какой разъем вставляется. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 27, 2023 Share Posted June 27, 2023 4 минуты назад, Тула607 сказал: На фишке ничего нет. И посмотреть не у кого. Поэтому и спрашиваю....есть ли схема с указанием ....какой провод в какой разъем вставляется. если не смогли найти номера пинов))) свой разъем сопоставьте относительно фото выше и получите ожидаемое Link to comment Share on other sites More sharing options...
