Никита 154 Опубликовано: 9 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2023 Акпп dp0al4 pegeot 2001 год 1.6 110лошадок после полного кап ремонта акпп и до ремонта была проблема при полной остановке акпп уходит в аварийный режим! при движений не пинков не затяжек не пробуксовок нет! ошибок по акпп нет. была замена двух барабанов двух тормозных лент всех фрикционных дисков замена всех обрезиненых поршней первичного вала маслонасоса втулок соленоидов .промывка гидроблока! что может быть??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2023 5 минут назад, Никита 154 сказал: Акпп dp0al4 pegeot 2001 год 1.6 110лошадок после полного кап ремонта акпп и до ремонта была проблема при полной остановке акпп уходит в аварийный режим! при движений не пинков не затяжек не пробуксовок нет! ошибок по акпп нет. была замена двух барабанов двух тормозных лент всех фрикционных дисков замена всех обрезиненых поршней первичного вала маслонасоса втулок соленоидов .промывка гидроблока! что может быть??? смотреть параметры диагностикой и не гадать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Никита 154 Опубликовано: 9 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июня 2023 Параметры все совпадают по заданным по давлению разбег 0,2 0,3 Только если лаунч кривые показания показывает(! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 10 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2023 АБС работает? Чек АБС горит? Если да - то это АБС надо чинить, тогда короб в аварию выпадать не будет. У меня такая же фигня, АБСка на переднем приводе не дает данные коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
