Dp0
Никита 154
Акпп dp0al4 pegeot 2001 год 1.6 110лошадок
после полного кап ремонта акпп и до ремонта была проблема при полной остановке акпп уходит в аварийный режим!
при движений не пинков не затяжек не пробуксовок нет!
ошибок по акпп нет.
была замена двух барабанов двух тормозных лент всех фрикционных дисков замена всех обрезиненых поршней первичного вала маслонасоса втулок соленоидов .промывка гидроблока!
что может быть???
5 минут назад, Никита 154 сказал:
ошибок по акпп нет.
что может быть???
смотреть параметры диагностикой и не гадать
Параметры все совпадают по заданным по давлению разбег 0,2 0,3
Только если лаунч кривые показания показывает(!
АБС работает? Чек АБС горит? Если да - то это АБС надо чинить, тогда короб в аварию выпадать не будет. У меня такая же фигня, АБСка на переднем приводе не дает данные коробке.
