Никита 154
    Никита
  • Город
    Новосибирск
    Pegeot 307 2001 akpp-dp0, двс 5tu
Дополнительно
  • E-mail
    nikita160394@gmail.com
335 просмотров профиля
Достижения Никита 154
  1. Никита 154
    Dp0
    Параметры все совпадают по заданным по давлению разбег 0,2 0,3 Только если лаунч кривые показания показывает(!
  2. Никита 154
    Dp0
    Акпп dp0al4 pegeot 2001 год 1.6 110лошадок после полного кап ремонта акпп и до ремонта была проблема при полной остановке акпп уходит в аварийный режим! при движений не пинков не затяжек не пробуксовок нет! ошибок по акпп нет. была замена двух барабанов двух тормозных лент всех фрикционных дисков замена всех обрезиненых поршней первичного вала маслонасоса втулок соленоидов .промывка гидроблока! что может быть???
  3. Добрый день дорогие друзья и владельцы наших Львов!) 1)провал на малых оборотах до 1300 (датчик абсолютного давления менял чистил напряжение подходит 5v ошибка не ужаляется не по датчику не по температуре во впуске,всегда -48.думал проводка на управление напрямую от компьютера двс прокинул 4 провода ,без изменений,менял уплотнения на впуске на форсунках,поменял топливный модуль,поменял грм,дроссель,катушку,без изменений,отключаю все датчики которые есть кроме дросселя и давления масла все равно показания меняются по давлению воздуха во впуске.что ещё сделать не знаю уже.
