Ali.sha06 Опубликовано: 25 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2023 Всем доброго времени суток. С недавних пор пополнила сообщество пыжеводов и стараюсь максимально познакомиться и самостоятельно решить сложности в моей французской бестии) машина 2006года, 2л. Видела здесь тему про двери, но у меня немного другой прикол. После открытия машины задние двери снаружи не открываются, но после первого открытия их изнутри начинают открываться только снаружи. Знаю, что предыдущий хозяин пытался уже как то это решить, но безуспешно. Может кто то подскажет что за напасть такая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 25 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2023 Проверьте " детский замок", в торце задних дверей есть место под ключик, стоит вставить и провернуть на 90° и двери будут открыты как снаружи, так и изнутри. Это описано в руководстве по эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ali.sha06 Опубликовано: 25 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 25 мая 2023 (изменено) 30 минут назад, Dimkin67 сказал: Проверьте " детский замок", в торце задних дверей есть место под ключик, стоит вставить и провернуть на 90° и двери будут открыты как снаружи, так и изнутри. Это описано в руководстве по эксплуатации. Это первым делом проверила, забыла уточнить в вопросе? Изменено 25 мая 2023 пользователем Ali.sha06 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 26 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2023 Возможно, что не правильно установлены ограничители "детского режима" задних дверей, проверьте ещё раз, личинка под ключ должна стоять ровно вертикально. Если так и стоит, то возможно придётся снимать обшивку дверей и смотреть как реально выставлены ограничители. И возможно что сигнализация так же блокирует двери, возможно два противоречия ЦЗ и сигнализация не могут договориться кому управлять этим режимом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ali.sha06 Опубликовано: 30 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 30 мая 2023 26.05.2023 в 14:36, ideo098 сказал: Возможно, что не правильно установлены ограничители "детского режима" задних дверей, проверьте ещё раз, личинка под ключ должна стоять ровно вертикально. Если так и стоит, то возможно придётся снимать обшивку дверей и смотреть как реально выставлены ограничители. И возможно что сигнализация так же блокирует двери, возможно два противоречия ЦЗ и сигнализация не могут договориться кому управлять этим режимом. Спасибо за совет, посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
