suhol Опубликовано: 13 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2012 Стук справа на Пежо на неровностях.(я бы сказал даже гремит). Сайлентблоки ,шаровую и наконечник поменял,не помогло.Подозрение на подвесной подшипник правой полуоси.В том месте большой люфт,и стук при покачивани полуоси,но гула при езде нет- лишь глубинный стук на неровностях.Все что надо сделал для его замены-открутил (шаровую ,ступицу ,стабилизатор,болты крепления подшипника) А вот правая полуось не вынимается промежуточный подшипник видать прикипел в своем гнезде. Что делать?.Я и стучал по его опоре со стороны коробки -ничего не помогает.Можно ли в коробке открутить фланец куда заходит полуось(он на трех болтах),а потом поставить его без проблем на место? и открутив плюс к тому подушку двигателя с креплением подшипника вынять все это хозяйство(полуось ,фланец коробки,крепление подшипника)?Помогите второй раз разбираю ,но вынять полуось не удается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAI Опубликовано: 9 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2012 Примени WD. Не поможет, уксусной кислотой отмачивай. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Серега055 Опубликовано: 9 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2012 Друзья,вот ещё совет чем открутить гайки прикипевшие,я сам глазам не поверил,когда мужик достал из машины дихлофос,попшикал на гайки,в общем обработал все и через минут десять пятнадцать все открутилось,хотя до этого и wd пробовали,трубы на ключи одевали,ничего не помогало. Единственное,если используете это средство,будьте осторожны,все таки отрава,обработайте и хорошо проветрите потом помещение. Будьте аккуратны! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
YuraSmol Опубликовано: 25 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2012 Вот кстати тоже стучит так же с правой стороны, диагностика подвески не выявила каких либо проблем (только оба передних ступичных подшипника под замену - но это к данному вопросу явно не относится, гремит так же). Замена подвесного дала результат? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений Викторович Опубликовано: 7 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2012 Всем привет была схожая проблема! На СТО Пежо центра сказали что гремит карданчик рулевого управления. Заменил его, деталь стоимостью 10 у.е. И все никаких мелких стуков на неровностях не стало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexpezhik Опубликовано: 14 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2013 Вибрация при разгоне была? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
