Евгений01 Опубликовано: 9 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2023 (изменено) Дизель 2л. 2018 заглох во время движения по трассе. Больше не заводится. Появившиеся ошибки не стираются. Вдобавок стала гореть подсветка в салоне даже с выключенным зажиганием. Ошибки говорят о нарушении связи по CAN шине с ECU управления двигателем. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией? Изменено 9 мая 2023 пользователем Евгений01 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 9 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2023 Повредился блок комфорта или управления. Скорей всего слетело что то на микрочипе еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений01 Опубликовано: 9 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 9 мая 2023 1 час назад, Пасека сказал: Повредился блок комфорта или управления. Скорей всего слетело что то на микрочипе еепром. ооо, у вас было так? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 9 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2023 У меня не было но похоже что у вас это самое. Просто основная масса писателей практически ничего не пишут про машину, кроме ошибок. А к примеру какой у вас аккумулятор, старый, новый, никто не пишет. А без этого не понять поломку. К примеру вы ехали по дороге. Даже если это не аккумулятор то может быть контакт массы или питания. Или какой электромагнитный импульс рядом. И микруха крякнула. Чем то другим обьяснить глюки на вашей машине сложно. Все эти моменты с лампочками идут от блока управления и комфорта. Перекиньте блок и посмотрите. Или мастеру его на перепрошивку. 99% это он. Но конечно может и не он. Я не утверждаю это, только предполагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений01 Опубликовано: 9 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 9 мая 2023 41 минуту назад, Пасека сказал: У меня не было но похоже что у вас это самое. Просто основная масса писателей практически ничего не пишут про машину, кроме ошибок. А к примеру какой у вас аккумулятор, старый, новый, никто не пишет. А без этого не понять поломку. К примеру вы ехали по дороге. Даже если это не аккумулятор то может быть контакт массы или питания. Или какой электромагнитный импульс рядом. И микруха крякнула. Чем то другим обьяснить глюки на вашей машине сложно. Все эти моменты с лампочками идут от блока управления и комфорта. Перекиньте блок и посмотрите. Или мастеру его на перепрошивку. 99% это он. Но конечно может и не он. Я не утверждаю это, только предполагаю. акб новый не совсем понял, как разряженный акб может стать причиной перегорания какой либо схемы. но всё равно, за ответ спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2023 21 час назад, Евгений01 сказал: Дизель 2л. 2018 заглох во время движения по трассе. Больше не заводится. Появившиеся ошибки не стираются. Вдобавок стала гореть подсветка в салоне даже с выключенным зажиганием. Ошибки говорят о нарушении связи по CAN шине с ECU управления двигателем. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией? Походу вы не все ошибки видите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений01 Опубликовано: 10 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 10 мая 2023 были ошибки по положению распредвалов и коленвала. эти ошибки удалены. во время прокрутки стартером, сканер показывает наличие синхронизации валов. двс заглох на ходу, возможно это спровоцировало U040181, U120881, которые теперь не дают запуститься двс. давление в рампе есть и нагнетается мгновенно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2023 2 минуты назад, Евгений01 сказал: были ошибки по положению распредвалов и коленвала. эти ошибки удалены. во время прокрутки стартером, сканер показывает наличие синхронизации валов. двс заглох на ходу, возможно это спровоцировало U040181, U120881, которые теперь не дают запуститься двс. давление в рампе есть и нагнетается мгновенно. шумов при прокрутке стартером никаких не слышите? Рокера ломаются бывает.Вскрывайте крышку и смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений01 Опубликовано: 10 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 10 мая 2023 (изменено) 23 минуты назад, Мартын сказал: шумов при прокрутке стартером никаких не слышите? Рокера ломаются бывает.Вскрывайте крышку и смотрите. шумов нет никаких рассинхрона коленвала и распредвалов нет, это показывает сканер. от чего рокерам ломаться? Изменено 10 мая 2023 пользователем Евгений01 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 10 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2023 5 часов назад, Евгений01 сказал: от чего рокерам ломаться? В 505-м наверное случается. ДТП не было? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений01 Опубликовано: 10 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 10 мая 2023 (изменено) 33 минуты назад, _mvm_ сказал: В 505-м наверное случается. ДТП не было? за время моего владения не случалось, по базам тоже не числится, стёкла все родные, фары тоже, подушки на месте. а вообще рановато ремню в негодность прийти - 45000 км всего. Изменено 10 мая 2023 пользователем Евгений01 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2023 (изменено) 18 часов назад, _mvm_ сказал: В 505-м наверное случается. ДТП не было? 505 каким боком Изменено 11 мая 2023 пользователем Мартын Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
