Евгений01 Posted May 9, 2023 Share Posted May 9, 2023 (edited) Дизель 2л. 2018 заглох во время движения по трассе. Больше не заводится. Появившиеся ошибки не стираются. Вдобавок стала гореть подсветка в салоне даже с выключенным зажиганием. Ошибки говорят о нарушении связи по CAN шине с ECU управления двигателем. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией? Edited May 9, 2023 by Евгений01 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted May 9, 2023 Share Posted May 9, 2023 Повредился блок комфорта или управления. Скорей всего слетело что то на микрочипе еепром. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений01 Posted May 9, 2023 Author Share Posted May 9, 2023 1 час назад, Пасека сказал: Повредился блок комфорта или управления. Скорей всего слетело что то на микрочипе еепром. ооо, у вас было так? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted May 9, 2023 Share Posted May 9, 2023 У меня не было но похоже что у вас это самое. Просто основная масса писателей практически ничего не пишут про машину, кроме ошибок. А к примеру какой у вас аккумулятор, старый, новый, никто не пишет. А без этого не понять поломку. К примеру вы ехали по дороге. Даже если это не аккумулятор то может быть контакт массы или питания. Или какой электромагнитный импульс рядом. И микруха крякнула. Чем то другим обьяснить глюки на вашей машине сложно. Все эти моменты с лампочками идут от блока управления и комфорта. Перекиньте блок и посмотрите. Или мастеру его на перепрошивку. 99% это он. Но конечно может и не он. Я не утверждаю это, только предполагаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений01 Posted May 9, 2023 Author Share Posted May 9, 2023 41 минуту назад, Пасека сказал: У меня не было но похоже что у вас это самое. Просто основная масса писателей практически ничего не пишут про машину, кроме ошибок. А к примеру какой у вас аккумулятор, старый, новый, никто не пишет. А без этого не понять поломку. К примеру вы ехали по дороге. Даже если это не аккумулятор то может быть контакт массы или питания. Или какой электромагнитный импульс рядом. И микруха крякнула. Чем то другим обьяснить глюки на вашей машине сложно. Все эти моменты с лампочками идут от блока управления и комфорта. Перекиньте блок и посмотрите. Или мастеру его на перепрошивку. 99% это он. Но конечно может и не он. Я не утверждаю это, только предполагаю. акб новый не совсем понял, как разряженный акб может стать причиной перегорания какой либо схемы. но всё равно, за ответ спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 10, 2023 Share Posted May 10, 2023 21 час назад, Евгений01 сказал: Дизель 2л. 2018 заглох во время движения по трассе. Больше не заводится. Появившиеся ошибки не стираются. Вдобавок стала гореть подсветка в салоне даже с выключенным зажиганием. Ошибки говорят о нарушении связи по CAN шине с ECU управления двигателем. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией? Походу вы не все ошибки видите. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений01 Posted May 10, 2023 Author Share Posted May 10, 2023 были ошибки по положению распредвалов и коленвала. эти ошибки удалены. во время прокрутки стартером, сканер показывает наличие синхронизации валов. двс заглох на ходу, возможно это спровоцировало U040181, U120881, которые теперь не дают запуститься двс. давление в рампе есть и нагнетается мгновенно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 10, 2023 Share Posted May 10, 2023 2 минуты назад, Евгений01 сказал: были ошибки по положению распредвалов и коленвала. эти ошибки удалены. во время прокрутки стартером, сканер показывает наличие синхронизации валов. двс заглох на ходу, возможно это спровоцировало U040181, U120881, которые теперь не дают запуститься двс. давление в рампе есть и нагнетается мгновенно. шумов при прокрутке стартером никаких не слышите? Рокера ломаются бывает.Вскрывайте крышку и смотрите. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений01 Posted May 10, 2023 Author Share Posted May 10, 2023 (edited) 23 минуты назад, Мартын сказал: шумов при прокрутке стартером никаких не слышите? Рокера ломаются бывает.Вскрывайте крышку и смотрите. шумов нет никаких рассинхрона коленвала и распредвалов нет, это показывает сканер. от чего рокерам ломаться? Edited May 10, 2023 by Евгений01 Link to comment Share on other sites More sharing options...
_mvm_ Posted May 10, 2023 Share Posted May 10, 2023 5 часов назад, Евгений01 сказал: от чего рокерам ломаться? В 505-м наверное случается. ДТП не было? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений01 Posted May 10, 2023 Author Share Posted May 10, 2023 (edited) 33 минуты назад, _mvm_ сказал: В 505-м наверное случается. ДТП не было? за время моего владения не случалось, по базам тоже не числится, стёкла все родные, фары тоже, подушки на месте. а вообще рановато ремню в негодность прийти - 45000 км всего. Edited May 10, 2023 by Евгений01 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 11, 2023 Share Posted May 11, 2023 (edited) 18 часов назад, _mvm_ сказал: В 505-м наверное случается. ДТП не было? 505 каким боком Edited May 11, 2023 by Мартын Link to comment Share on other sites More sharing options...
