Нужна помощь с роботом
ExDex
Всем привет, приобрел машинку месяц назад, в один момент начались проблемы с роботом, жму газ а она ревет и трогается с ударами, будто сцепу кидает,полез копать инфу в инете и ковырять машину , пробовал скидывать Клему и нажимать на тормоз, коробка перебирала передачи и вставала на первую скорость, завожу, пытаюсь ехать а она ревет как обычно и кидает сцепу будто , по итогу сняв актуатор сцепления обнаружил что на полумесяце пластиковом съедены зубья с краю, заказываю новый актуатор без моторчика, надеясь что мотор рабочий)
приходит актуатор, ставлю свой мотор , втыкаю актуатор через тормоз обучаю коробка со снятием клемы, снова тоже самое, после обучалки первая передача, завожу а она не едет  и удары как обычно по сцепе, решил проверить моторчик, как оаказалось щетки умерли в нем и он еле крутил актуатор и еще был треснут магнит вокруг статора в нем, , магнит нашел похожи, поставил подогнал и установил, в надежде что хоть как то заработает, устанавливаю на место, пытаюсь как обычно после снятия клемы адаптировать коробас, а он как обычно после всех щелчков и манипуляций  выдано мне gearbox failulty,по окончанию адаптации вместо первой передачи светится 1 прочерк и звездочка, машина заводится , передачи дистаются но она вообще не едет, тупо рев и после 4 тысяч оборотов жесткий удар и машина со шлифовали колес летит, ну думаю наверное моторчик актуатора кидает сцепу из за мертвых щеток
заказываю новый мотор, ставлю новый мотор в новый актуатор, в надежде что все будет ок, после обучения коробки вылазить gearbox faulty, и вместо первой передачи в конце обучения снова 1 звездочка и прочерка, машина так же не едет
Почитав инфу узнал что надо лексию и адаптировать коробку через нее, купил с алика, пришла, подключился к тачке, приобчуении коробки через pp2000 пишет прочитайте ошибки эбу коробки, читаю, вылазит ошибка неисправность привода сцепдения, положение не соответствует требованию
вторая ошибка фаза засыпания компьютера power latch
ошибки эти не удаляются, а адаптация коробки не проходит ссылаясь на эти ошибки, я уже и актуатор двигал во все позиции и все безрезультатно,решил вскрыть мозги коробки и глянуть на их состояние, думал может что сжог старым моторчиком актуатора, но нет, все целое на вид  и не вздутое.
Ну  думаю может все таки диск сцепления, хотя старый хозяин сказал что оно новое стоит
скинул я коробку, и увидел что сцепление и корзина действительно новые и выжимной, все в отличном состоянии , собрал все на место, снова одеваю Клему , коробка в аварию, Лексия выдает те же ошибки про неисправность привода сцепления, вскрыл новый актуатор он весь целый и смазанный, прозвонил моторчик он работает отлично, не приложу ума куда копать….
Где то читал что в мозгах коробки могут сохраниться ошибки и лечить это только перепрошивкой  или заменой мозгов
Уже просто понятия не имею куда копать, может кто сталкивался?!!
11 часов назад, ExDex сказал:
Замените комплект сцепления и думаю будет вам счастье.
Мартын  Комплект сцепления и так новый, 7к проехал, я снял все и осмотрел, все в идеале, выжимной подшипники, лапа выжимная, корзина и диск все в отличном состоянии, новый актуатор с моторчиком но pp2000 не обучает сцепу ссылаясь на ошибки компа, а ошибки это неправильное положение сцепления, актуатор рабочий, привод переключения передач тоже работает, его отсетливо слышно при переключении передач во время обучения через педаль тормоза…
15 минут назад, ExDex сказал:
я читать прекрасно умею)))
Мартын в мозгах коробки вроде есть флеш память, возможно ли как то ее стереть?подозреваю что ошибками забито там все
1 час назад, ExDex сказал:
проблема у вас не в мозгах
можете конечно продолжать искать иголку не в том стогу
Edited by Мартын
Если ошибка, как ты пишешь, в неправильном положении сцепления (какой номер ошибки?), то нужно искать ЧТО даёт сигнал о правильном или не правильном положении сцепления.
Edited by ideo098
ideo098 Ошибка р1755 неисправность привода сцепления, хотя сам актуатор работает, и выдает показания через диагностику, там в моторчике как я понял есть датчики считывания вращения самого актуатора, комп задает ему показания (цифры) а сам мотор должен управлять актуатором подгоняя его к этим цифрам , но почему то я заметил комп задает число а актуатор делает отличные от заданных на 930 единиц, думаю может в этом беда?!
13 часов назад, ExDex сказал:
сколько оборотов первичного вала на месте при работающем моторе показывает?
Мартын Мартын Касаясь коробки , это все показания какие считываются, по факту все показания сходятся с заданными, что не на заведенную листая передачи, и на оборот,  единственное смущают только показания исполнительного элемента сцепления
у вас вопрос при работающем моторе так зачем искать при других условиях))
