ExDex
ExDex
    7
Все публикации пользователя ExDex
  1. Народ,подскажите лучший выбор сцепления с корзиной для робота 2tronic, желательно что бы работало мягко !
  2. ExDex
    Нужна помощь с роботом
    Мартын обороты первичного вала в pp2000 не могу найти(
  3. ExDex
    Мартын Мартын Касаясь коробки , это все показания какие считываются, по факту все показания сходятся с заданными, что не на заведенную листая передачи, и на оборот, единственное смущают только показания исполнительного элемента сцепления
  4. ExDex
    ideo098 Ошибка р1755 неисправность привода сцепления, хотя сам актуатор работает, и выдает показания через диагностику, там в моторчике как я понял есть датчики считывания вращения самого актуатора, комп задает ему показания (цифры) а сам мотор должен управлять актуатором подгоняя его к этим цифрам , но почему то я заметил комп задает число а актуатор делает отличные от заданных на 930 единиц, думаю может в этом беда?!
  5. ExDex
    Мартын в мозгах коробки вроде есть флеш память, возможно ли как то ее стереть?подозреваю что ошибками забито там все
  6. ExDex
    Мартын Комплект сцепления и так новый, 7к проехал, я снял все и осмотрел, все в идеале, выжимной подшипники, лапа выжимная, корзина и диск все в отличном состоянии, новый актуатор с моторчиком но pp2000 не обучает сцепу ссылаясь на ошибки компа, а ошибки это неправильное положение сцепления, актуатор рабочий, привод переключения передач тоже работает, его отсетливо слышно при переключении передач во время обучения через педаль тормоза…
  7. Всем привет, приобрел машинку месяц назад, в один момент начались проблемы с роботом, жму газ а она ревет и трогается с ударами, будто сцепу кидает,полез копать инфу в инете и ковырять машину , пробовал скидывать Клему и нажимать на тормоз, коробка перебирала передачи и вставала на первую скорость, завожу, пытаюсь ехать а она ревет как обычно и кидает сцепу будто , по итогу сняв актуатор сцепления обнаружил что на полумесяце пластиковом съедены зубья с краю, заказываю новый актуатор без моторчика, надеясь что мотор рабочий) приходит актуатор, ставлю свой мотор , втыкаю актуатор через тормоз обучаю коробка со снятием клемы, снова тоже самое, после обучалки первая передача, завожу а она не едет и удары как обычно по сцепе, решил проверить моторчик, как оаказалось щетки умерли в нем и он еле крутил актуатор и еще был треснут магнит вокруг статора в нем, , магнит нашел похожи, поставил подогнал и установил, в надежде что хоть как то заработает, устанавливаю на место, пытаюсь как обычно после снятия клемы адаптировать коробас, а он как обычно после всех щелчков и манипуляций выдано мне gearbox failulty,по окончанию адаптации вместо первой передачи светится 1 прочерк и звездочка, машина заводится , передачи дистаются но она вообще не едет, тупо рев и после 4 тысяч оборотов жесткий удар и машина со шлифовали колес летит, ну думаю наверное моторчик актуатора кидает сцепу из за мертвых щеток заказываю новый мотор, ставлю новый мотор в новый актуатор, в надежде что все будет ок, после обучения коробки вылазить gearbox faulty, и вместо первой передачи в конце обучения снова 1 звездочка и прочерка, машина так же не едет Почитав инфу узнал что надо лексию и адаптировать коробку через нее, купил с алика, пришла, подключился к тачке, приобчуении коробки через pp2000 пишет прочитайте ошибки эбу коробки, читаю, вылазит ошибка неисправность привода сцепдения, положение не соответствует требованию вторая ошибка фаза засыпания компьютера power latch ошибки эти не удаляются, а адаптация коробки не проходит ссылаясь на эти ошибки, я уже и актуатор двигал во все позиции и все безрезультатно,решил вскрыть мозги коробки и глянуть на их состояние, думал может что сжог старым моторчиком актуатора, но нет, все целое на вид и не вздутое. Ну думаю может все таки диск сцепления, хотя старый хозяин сказал что оно новое стоит скинул я коробку, и увидел что сцепление и корзина действительно новые и выжимной, все в отличном состоянии , собрал все на место, снова одеваю Клему , коробка в аварию, Лексия выдает те же ошибки про неисправность привода сцепления, вскрыл новый актуатор он весь целый и смазанный, прозвонил моторчик он работает отлично, не приложу ума куда копать…. Где то читал что в мозгах коробки могут сохраниться ошибки и лечить это только перепрошивкой или заменой мозгов Уже просто понятия не имею куда копать, может кто сталкивался?!!
