aabogaa Опубликовано: 3 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2012 Здравствуйте. Подскажите кто знает. Приобрёл пежо 308 1,6 турбо 140 2008 г.в. не работает вентилятор охлаждения./кондёр тоже/ Температуру показывает 90 на ходу 70, пока было прохладно за 90 ни разу не заходило.Стало тепло +20-25 градусов на улице , по грунтовке ползёшь температура зашкаливает не включается вентилятор 1.Заменили предохранитель 50А 2.Был сгоревший теплопредохранитель /спаяли на прямую/ 3. Поменяли термостат./изменений нет/ Кстати его уже меняли на нем дата 03,06,2010 4.вентилятор на прямую работает. Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис001 Опубликовано: 3 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2012 Попробуй заменить модуль включение вентилятором. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aabogaa Опубликовано: 4 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 4 мая 2012 Попробуй заменить модуль включение вентилятором. Если имеется ввиду МОДУЛЬ который стоит на радиаторе, мы его прозвонили - 2 реле они срабатывают , но на них не подаётся напруга. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 4 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2012 Если имеется ввиду МОДУЛЬ который стоит на радиаторе, мы его прозвонили - 2 реле они срабатывают , но на них не подаётся напруга. Звони проводку, возможен обрыв или же окисление внутри + частенько в самих колодках реле лапки сгнивают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aabogaa Опубликовано: 4 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 4 мая 2012 (изменено) Звони проводку, возможен обрыв или же окисление внутри + частенько в самих колодках реле лапки сгнивают.Окисления нет , подскажи с какого блока подаётся сигнал /питание/ на реле включения вентилятора.? С блока BSM /предохранитель 5А / питание на блок управление вентилятора приходит +12в. . но на один контакт , а там их четыре /один на контроль/ . На оставшиеся два контакта должен приходить минус для включения первой или второй скорости вентилятора . А этого питания не поступает . С какого блока должно идти???????????? Изменено 4 мая 2012 пользователем aabogaa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 25 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2012 напруга и не пойдет, пока обратно спираль не нагреется, Первое посмотри на аккумуляторе есть шина, чисто на вентилятор работает, там силовая плавкая вставка MF1, Проверь в колодке контакты, если нет, то смело меняй блок управления вентилятором, на нем сгорает термореле, прозвонить его нереально, если только нагреть спираль тогда может замкнется. Это из личного опыта. Если имеется ввиду МОДУЛЬ который стоит на радиаторе, мы его прозвонили - 2 реле они срабатывают , но на них не подаётся напруга. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jurgen Опубликовано: 17 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2013 Здравствуйте,у меня возникла точно такая же болезнь... Вы свою починили? Как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey85 Опубликовано: 20 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2013 Была такая проблема! причиной оказались пригоревшие контакты предохранителя 50 А, внешне не видно нужно вытащить предохранитель и и оценить состояние разъёма, у меня контакты были чёрные и слегка оплавившейся пластмасс вокруг, контакты были зачищены и сильнее обжаты проблема ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
