aabogaa
aabogaa
Все публикации пользователя aabogaa
  1. Окисления нет , подскажи с какого блока подаётся сигнал /питание/ на реле включения вентилятора.? С блока BSM /предохранитель 5А / питание на блок управление вентилятора приходит +12в. . но на один контакт , а там их четыре /один на контроль/ . На оставшиеся два контакта должен приходить минус для включения первой или второй скорости вентилятора . А этого питания не поступает . С какого блока должно идти????????????
  2. Если имеется ввиду МОДУЛЬ который стоит на радиаторе, мы его прозвонили - 2 реле они срабатывают , но на них не подаётся напруга.
  3. Здравствуйте. Подскажите кто знает. Приобрёл пежо 308 1,6 турбо 140 2008 г.в. не работает вентилятор охлаждения./кондёр тоже/ Температуру показывает 90 на ходу 70, пока было прохладно за 90 ни разу не заходило.Стало тепло +20-25 градусов на улице , по грунтовке ползёшь температура зашкаливает не включается вентилятор 1.Заменили предохранитель 50А 2.Был сгоревший теплопредохранитель /спаяли на прямую/ 3. Поменяли термостат./изменений нет/ Кстати его уже меняли на нем дата 03,06,2010 4.вентилятор на прямую работает. Заранее благодарен
