Александр8888 Posted March 3, 2023 Share Posted March 3, 2023 Кто подскажет в чем проблема? Проверил питание не подходит .на левом фанаре есть на правом нет. Просмотрел жгут в соединении кузова с крышкой багажника все красиво. Предохранители все целые. Может есть ещё где предохранители подскажите пожалуйста. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted March 3, 2023 Share Posted March 3, 2023 Обычно, правые и левые предохранители разные. у меня так. Посмотрите здесь https://vsepredohraniteli.ru/peugeot/5008-predohraniteli.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted March 3, 2023 Share Posted March 3, 2023 и тут https://www.drive2.ru/l/524585794778694997/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр8888 Posted March 4, 2023 Author Share Posted March 4, 2023 Спасибо но это не то . Это схема до 17 года а мне нужно после Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted March 4, 2023 Share Posted March 4, 2023 это всего лишь направление поиска, вам нужно немного проявить заинтересованность и поискать глубже. у меня другая машина, ваших схем у меня нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр8888 Posted March 5, 2023 Author Share Posted March 5, 2023 Спасибо. Буду искать. Если все получится опубликую Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted March 5, 2023 Share Posted March 5, 2023 (edited) Если любой результат будет, желательно делиться им с общественностью. Любой результат это громадный опыт и он нужен другим счастливым обладателям автомобилей марки PEUGEOT, ну и наш брат CITROEN тоже. У вас всё получится, найдите преды, проверьте, скорее всего проблема в них. И да, менять преды и лампы только на выключенной машине, и после засыпания компьютера. Edited March 5, 2023 by ideo098 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksandr M. Posted March 5, 2023 Share Posted March 5, 2023 1 час назад, ideo098 сказал: Если любой результат будет, желательно делиться им с общественностью. Любой результат это громадный опыт и он нужен другим счастливым обладателям автомобилей марки PEUGEOT, ну и наш брат CITROEN тоже. У вас всё получится, найдите преды, проверьте, скорее всего проблема в них. И да, менять преды и лампы только на выключенной машине, и после засыпания компьютера. мне предохранители дилер менял вообще с включенным зажиганием Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 6, 2023 Share Posted March 6, 2023 03.03.2023 в 20:23, Александр8888 сказал: Кто подскажет в чем проблема? Проверил питание не подходит .на левом фанаре есть на правом нет. Просмотрел жгут в соединении кузова с крышкой багажника все красиво. Предохранители все целые. Может есть ещё где предохранители подскажите пожалуйста. предохранитель идет один на зад обе стороны и вижу проблему в проводах и контактах Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted March 6, 2023 Share Posted March 6, 2023 15 часов назад, Aleksandr M. сказал: мне предохранители дилер менял вообще с включенным зажиганием Если у вас лампы с одним центральным контактом, то можно и на заведённой менять, если же лампы с двумя контактами на цоколе, будет замыкание, если менять на заведённой машине. И насколько я помню в 5008 даже ошибка должна вываливаться на дисплей что лампа не работает, т.е. присутствует контроль исправности. Что касается предохранителей. Я исключительно рекомендую менять на выключенной машине. Предохранители сгорают не просто так, если менять на включенной рискуете получить замыкание снова, но в таком случае не факт что пред успеет сработать, контакт будет не чёткий и тока не хватит чтобы ему сразу сработать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 6, 2023 Share Posted March 6, 2023 1 час назад, ideo098 сказал: Если у вас лампы с одним центральным контактом, то можно и на заведённой менять, если же лампы с двумя контактами на цоколе, будет замыкание, если менять на заведённой машине. И насколько я помню в 5008 даже ошибка должна вываливаться на дисплей что лампа не работает, т.е. присутствует контроль исправности. Что касается предохранителей. Я исключительно рекомендую менять на выключенной машине. Предохранители сгорают не просто так, если менять на включенной рискуете получить замыкание снова, но в таком случае не факт что пред успеет сработать, контакт будет не чёткий и тока не хватит чтобы ему сразу сработать. думаю там уже светодиоды стоят Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted March 6, 2023 Share Posted March 6, 2023 Светодиодные тоже разные бывают, в основном сейчас с резисторами делают, чтобы ошибки контроля лампы не возникали. И да, светодиодные меньше потребляют и вроде как должны дольше служить, но нет, всё равно делают из барахла выхаживают по полгода. Поэтому имею заранее купленные запасные и ещё на совсем плохой случай, штатные. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daemon Posted March 8, 2023 Share Posted March 8, 2023 Не ставьте дешевые (да и дорогие) китайские LED-лампочки, хоть с резисторами, хоть без. Служат они недолго, от вибрации разваливаются быстро. Особенно двухконтактные. Если ставите, имейте в запасе штатные лампочки. Прошел это на 607 лет пять назад. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 8, 2023 Share Posted March 8, 2023 1 час назад, Daemon сказал: Не ставьте дешевые (да и дорогие) китайские LED-лампочки, хоть с резисторами, хоть без. Служат они недолго, от вибрации разваливаются быстро. Особенно двухконтактные. Если ставите, имейте в запасе штатные лампочки. Прошел это на 607 лет пять назад. Вы смеетесь там фонари уже давно светодиодные с завода идут на моделе... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daemon Posted March 8, 2023 Share Posted March 8, 2023 (edited) 2 часа назад, Мартын сказал: Вы смеетесь там фонари уже давно светодиодные с завода идут на моделе... Я на первое поколение смотрел. Там лампочки. My mistake Edited March 8, 2023 by Daemon Link to comment Share on other sites More sharing options...
