RASHID Posted February 28, 2023 Share Posted February 28, 2023 всем заранее спасибо.суть дела такова-перетерло питающие провода насоса абс,соответственно загорелась гирлянда на приборке,плюс накрылся датчик абс заднего левого колеса.выдает ошибки аирбэг-некоректный сигнал датчика скорости,гур пишет также.распотрошил косу,идущую к насосу абс,соеденил перетертые провода и обнаружил два обрезаных провода,может кто знает,что за провода?напряжение на восстановленных проводах есть,но пишет теперь-нет связи с абс,надо прописывать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 1, 2023 Share Posted March 1, 2023 15 часов назад, RASHID сказал: всем заранее спасибо.суть дела такова-перетерло питающие провода насоса абс,соответственно загорелась гирлянда на приборке,плюс накрылся датчик абс заднего левого колеса.выдает ошибки аирбэг-некоректный сигнал датчика скорости,гур пишет также.распотрошил косу,идущую к насосу абс,соеденил перетертые провода и обнаружил два обрезаных провода,может кто знает,что за провода?напряжение на восстановленных проводах есть,но пишет теперь-нет связи с абс,надо прописывать? Вместо этих двух проводов подключены толстый красный и синий насколько помню и идут к предам под блоком в моторе. Про предохранители у вас не слова... Link to comment Share on other sites More sharing options...
RASHID Posted March 1, 2023 Author Share Posted March 1, 2023 толстый красный и синий как раз и перетерло и их я соеденил.предохранители все целые Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 1, 2023 Share Posted March 1, 2023 4 минуты назад, RASHID сказал: толстый красный и синий как раз и перетерло и их я соеденил.предохранители все целые Какие и где целые??? Только что, Мартын сказал: Какие и где целые??? Есть еще и реле,через которое это питание идет в блок и масса на реле... Link to comment Share on other sites More sharing options...
RASHID Posted March 1, 2023 Author Share Posted March 1, 2023 в моторном отсеке и мелкие предохранители целые и снизу силовые целые.в салоне тоже сгоревших нет.напряжение на перетертых проводах есть Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted March 1, 2023 Share Posted March 1, 2023 RASHID а доступ к схемам есть? Как бы имея схему перед глазами было бы проще понять ,что куда и зачем. А вопросы куда какой провод должен быть подключен могут остаться и без ответа- схема может отличаться, и ещё момент- в наших машинах провода идут с номерами, цвета могут не совпадать в разных авто, номерочки надо отслеживать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RASHID Posted March 8, 2023 Author Share Posted March 8, 2023 здравствуйте,с проводами разобрался-нашел их обрезанными в косе около блока предохранителей...кто-то чего-то химичил...только теперь блок абс на связь не выходит от слова совсем,на разьеме блока на двух пинах силовых напряжение приходит.предохранители и под капотом и в салоне целые Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 8, 2023 Share Posted March 8, 2023 24 минуты назад, RASHID сказал: здравствуйте,с проводами разобрался-нашел их обрезанными в косе около блока предохранителей...кто-то чего-то химичил...только теперь блок абс на связь не выходит от слова совсем,на разьеме блока на двух пинах силовых напряжение приходит.предохранители и под капотом и в салоне целые Зачем вы это пишете про провода если выше вам уже обозначил причину??? Неисправность АБС сейчас горит? Массы на разъёме 2 шт? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RASHID Posted March 10, 2023 Author Share Posted March 10, 2023 АБС горит.+подушка.+стоп.на разьеме насоса АБС при включеном зажигании звонятся два плюсовых провода и два минусовых,т.е. питание насоса и блока управления есть.выходит АБС помер? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RASHID Posted March 10, 2023 Author Share Posted March 10, 2023 не понятно-из-за перетертых проводов навернулся АБС,причем КЗ не было...завтра погоню на станцию.отпишусь после ремонта,может кому-то пригодится Link to comment Share on other sites More sharing options...
RASHID Posted March 10, 2023 Author Share Posted March 10, 2023 умный Мартын-подскажи как АБС прописать! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 11, 2023 Share Posted March 11, 2023 9 часов назад, RASHID сказал: умный Мартын-подскажи как АБС прописать! Он так работает,а прописка это только ньюанс для точности. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RASHID Posted March 11, 2023 Author Share Posted March 11, 2023 понял.спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
RASHID Posted March 12, 2023 Author Share Posted March 12, 2023 Ура!Пыжика починили!Оказалось все банально-помимо перетертых проводов питания блока АБС отгнили несколько проводов управления.По словам мастера,визуально они были целые,изоляция без видимых повреждений,а жилы в труху сгнили.соеденили,пропояли и блок заработал.Всем спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
