zakhar-81 Posted April 28, 2012 Share Posted April 28, 2012 У меня на Пежо 307 1,6 АКПП 2004г., появился скрип(или даже скрежет) в районе переднего правого колеса на малых оборотах (вернее сказать) при отпускания педали газа. В сервисе сказали, возможно ступенчатый подшипник(вроде так), но я что то сомневаюсь, если подшипник, то он бы ни как не зависел от педали газа. Помогите решить проблему, очень надо!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 29, 2012 Share Posted April 29, 2012 Почему это не зависит? Когда газ отпускаешь, большая масса на передние колеса, может и ступичный скрипит... Но проще его посмотреть, чем гадать. Поднять машину, и спокойно потрясти... Link to comment Share on other sites More sharing options...
zakhar-81 Posted May 5, 2012 Author Share Posted May 5, 2012 Доброго времени суток! Проблема нашлась..., скрипел подшипник правой полуоси. Временно залили маслом(через пыльник шприцем), но в будущем надо менять. Link to comment Share on other sites More sharing options...
andruha-surgut Posted May 14, 2012 Share Posted May 14, 2012 такая же проблема была. Link to comment Share on other sites More sharing options...
