Восстанавливаем Работоспособность Передних Указателей Поворотов. - Peugeot 307 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Симптомы:
Какой-либо или оба передних поворотника временами или постоянно не работают. Проблема на время пропадает после чистки контактов патрона.
Причина:
Одна из возможных причин - плохой контакт в патроне.
Решение:
Припаиваем два провода напрямую к контактам патрона. (Снимать фару не обязательно)
Теперь подробнее:
1. Вынимаем патрон с лампочкой из фары
2. Вынимаем из патрона лампочку, и снимаем прокладку
3. Используя тонкую отвертку достаньте контактные площадки из углублений
4. Отламываем их с помощью плоскогубцев
5. Сверлим два отверстия в патроне (диаметр - 2-3 мм.) Угол и место для отверстий см. на картинке ниже.
6. Теперь берем два провода, очищаем их, и изгибаем как показано на рисунке. Длина проводов около 20 см.
7. Вставляем провода как на рисунке
8. Припаиваем
9.  После пайки убираем весь выступающий припой. Если вы оставите выступающими припой в местах отмеченных линиями, то вставить патрон обратно в фару станет невозможно.
10. Одеваем прокладку, вставляем лампочку. Отверстия в патроне в которые продеты провода - заливаем герметиком.
Заключительный этап:
Один провод подключаем на массу (любой).  Находим провод к поворотнику (пин 5 в разъеме лампы) и соединяем его со вторым проводом.
Готово)
http://www.peugeotlo...07/indic307.htm
может быть. хотя сколько не мерил, все было ок. возможно в какой-то момент скачет напруга....
у меня у парня была такая фиговина говорит: бывало ночью еду и бывает что аж обычные лампочки в фарах начинают как ксенон гореть. в итоге замена щеток и таблетки.
пин 5 в разъеме лампы, это где?
Приглядись к первой фотке, и посередине увидишь разъем. Они пронумерованы на пластике.
