Проблема
Добрый вечер, проблема: в мороз пежо 307, автомат не заводилась, залила свечи, всё просушили  машина завелась, морозы спали, машина опять не заводится, купила новые свечи поменяли, но нет, акум заряжен, выдало 1 раз ошибку  PLACER BOITE ACTOR EN P, стартер не крутит, просто щелчок где то в капоте, подскажите, что может быть
26 минут назад, Екатерина К сказал:
Селектор переключения педерач нужно проверить, коробка не видит селектор на Р (паркинг) и не запускает стартер.
20 часов назад, Екатерина К сказал:
Предохранитель под капотом F8 смотрите
55 минут назад, Екатерина К сказал:
Нет, завтра на диагностику
На нейтралке по тихоньку можно отбуксировать?
Проще посмотреть,чем на буксире катать)))
3 часа назад, Екатерина К сказал:
Тогда по точнее скажите, где этот предохранитель, в интернете ну не могу найти
В машине его смотрят,а не в инете.Напротив каждого преда стоит обозначение на крышке блока.Фото вашего блока выложите и покажу.
Только что, Екатерина К сказал:
Из сервиса позвонили, потом подробней напишу
а в итоге можно заменить предохранитель если старый родной не отдадут
8 часов назад, Мартын сказал:
Сейчас клиента ошкурят и заменят предох когда нибудь.
2 часа назад, Екатерина К сказал:
Окислились массы по акумом,
Там на втягивающем контакт кислится, он практически на улице вниз торчит, из-за него стартер не работает.
