Peugeot 308 1,2 Pure Tech нестабильная работа двигателя
Evgen_s
Суть проблемы. Двигатель иногда нестабильно работает на малых оборотах. А именно  дергает на ходу если отпустить газ почти до самого конца. При хорошо нажатом или полностью отпущенном газе работает ровно. На холостых тоже иногда сбоит и глохнет. Дефект проявляется не всегда. Пару раз за год вылезали ошибки катализатора и датчика, но это как понимаю следствие, потому что похоже на перелив на малом газу. Двигатель  ,бензин 1,2L трехцилиндровый. Куда лезть?
Диагностируй нормальным прибором.
У тебя либо бедная либо богатая смесь, но я не знаю твой движок, как там регулируется смесь. Наверное износ в клапанной крышке.
