Суть проблемы. Двигатель иногда нестабильно работает на малых оборотах. А именно дергает на ходу если отпустить газ почти до самого конца. При хорошо нажатом или полностью отпущенном газе работает ровно. На холостых тоже иногда сбоит и глохнет. Дефект проявляется не всегда. Пару раз за год вылезали ошибки катализатора и датчика, но это как понимаю следствие, потому что похоже на перелив на малом газу. Двигатель ,бензин 1,2L трехцилиндровый. Куда лезть?
