andrey_tt Опубликовано: 16 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2012 Добрый Вечер. Подскажите при разгоне происходят непостоянные подергивания. Диагностика LEXIA показывает следующие ошибки: P0121 - неустранимая ошибка.функция положения педали акселлератора 1, P1148 - устранимая ошибка.электроклапан изменяемой системы распределения(передний полублокцилиндров)открытая цепь P1173 - устранимая ошибка.электроклапан изменяемой системы распределения(задний полублокцилиндров)открытая цепь Тест клапанов проводил все работает. Еще смущает что угол опережения на ХХ показывает примерно 0, а положено около 10градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aktimel Опубликовано: 16 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2012 дросель пропеши занаво Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrey_tt Опубликовано: 16 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2012 Как правильно может что не так делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 17 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2012 PP2000 сбрось настройки, и снова обучи... а клапаны сними и отмой их "очистителем карбюратора"... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrey_tt Опубликовано: 17 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2012 PP2000 сбрось настройки, и снова обучи... а клапаны сними и отмой их "очистителем карбюратора"... Я все это делал.Клапана чистые. Еще вопрос как правильно должны быть выставлены шестерни на распредвалах. Если Я правильно понял то болты должны быть примерно по центру прорезей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Opsik Опубликовано: 21 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2014 Выскочила ошибка p0121, она как то связана с железом или всеже дело в адаптации через ПП? а то я после того как ее чистил, пару месяцев назад, не делал адаптацию, а ошибка только сейчас выскочила. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 21 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2014 Выскочила ошибка p0121, она как то связана с железом или всеже дело в адаптации через ПП? а то я после того как ее чистил, пару месяцев назад, не делал адаптацию, а ошибка только сейчас выскочила.я бы сначала попробовал адаптацию сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
