Sergey29 Опубликовано: 2 января 2023 Поделиться Опубликовано: 2 января 2023 Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: в пробке начал греться , оказалось, что не работает вентилятор. Добрался до датчика температуры , снял Клему , загудел на максимальных оборотах. Потом засвистел , заглушил , завет. Песня повторилась , сначала нормально работаю, а потом опять гул. Поменял датчик температуры который на блоке расположен , все равно не работает. Снял фишку, реакции 0. На старом датчике крутил вентилятор, на новом нет. Может перегорело что-то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 3 января 2023 Поделиться Опубликовано: 3 января 2023 Задавая вопросы лучше указать год рождения авто,тип двигателя, вид коробки передач. Если авто соответствует указанному в профиле, то стоит проверить состояние проводки и реле расположенных возле радиатора с внешней стороны. Часто в этом районе возникают сильные окисления и далее последствия в виде отгнивания разъемов и проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 января 2023 Поделиться Опубликовано: 5 января 2023 03.01.2023 в 03:40, Sergey29 сказал: Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: в пробке начал греться , оказалось, что не работает вентилятор. Добрался до датчика температуры , снял Клему , загудел на максимальных оборотах. Потом засвистел , заглушил , завет. Песня повторилась , сначала нормально работаю, а потом опять гул. Поменял датчик температуры который на блоке расположен , все равно не работает. Снял фишку, реакции 0. На старом датчике крутил вентилятор, на новом нет. Может перегорело что-то? Предохранитель не он случаем если уже не крутит или старый вернуть датчик взад Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
