Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: в пробке начал греться , оказалось, что не работает вентилятор. Добрался до датчика температуры , снял Клему , загудел на максимальных оборотах. Потом засвистел , заглушил , завет. Песня повторилась , сначала нормально работаю, а потом опять гул.
Поменял датчик температуры который на блоке расположен , все равно не работает. Снял фишку, реакции 0. На старом датчике крутил вентилятор, на новом нет. Может перегорело что-то?
