Евгений Федоренко Опубликовано: 8 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 Всем привет. Помогите. Нет питания на бензонасос . 1предохранители целые На блоке под капотом плюса на предохраритель бензанасоса тоже нет . Реле топливного насоса работает на нем так же нет плюса. Что делать куда копать Откуда приходит плюс на реле топливного насоса Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 9 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2022 Диагностику делать. Питания нет потому что БСИ не дает его. По причине отсутствия сигнала ДПКВ. Или какого другого датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений Федоренко Опубликовано: 9 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2022 Насос включался при включеном зажигании. А шас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 9 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2022 3 часа назад, Евгений Федоренко сказал: Насос включался при включеном зажигании. А шас нет. Он не включается или на нем нет питания? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений Федоренко Опубликовано: 10 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2022 На нем нет питания плюса, и на блоке предохранителей под капотом f25 предохранитель отвечаюший за бензанасос тоже нет плюса. Причем он то есть то его нет своей жизнью живет.блок предохранителей под капотом разобрал все почистил все ок. Сдвоенное реле проверил работает. Может быть из за замка зажигания ? Причем и горит abs/esp ошибка и prnd по каробасу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 10 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2022 6 часов назад, Евгений Федоренко сказал: На нем нет питания плюса, и на блоке предохранителей под капотом f25 предохранитель отвечаюший за бензанасос тоже нет плюса. Попробуйте подать на насос плюс проводом, на фишку насоса. И посмотрите заведется ли машина при том? 6 часов назад, Евгений Федоренко сказал: Причем и горит abs/esp ошибка и prnd по каробасу Вот это вот, эти ваши ошибки надо диагностировать и написать что за ошибки. Иначе вам надо к шаману. Они знают в чем там дело без диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений Федоренко Опубликовано: 10 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2022 Все сделал. Открутился плюсовой провод стартера. Недозаряд. Акум подсел ошибки абс и коробки. И реле сдвоенное срабатывало через раз 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
