Fregat Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Добрый день. У меня залито тотал кварц 5W40, Заказал знакомому масло, но забыл сказать какое, ему посоветовал ОД тотал инео 5W30, он купил что мне теперь делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
JetGroove Опубликовано: 12 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2012 лить и не париться и то и другое хорошие масла, у меня нет к ним претензий, но если открыть мануал, то в бмв движки льют 5-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mucsus Опубликовано: 27 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2013 а мне посоветовали ОW30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HalK Опубликовано: 27 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2013 в турбо 0w30 в атосферные 5w30 инео Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mucsus Опубликовано: 28 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2013 хуже не будет?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ратник Опубликовано: 28 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2013 Нет конечно. На 308 (ЕР6) и льют TOTAL INEO ECS 5W30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ратник Опубликовано: 28 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2013 Кстати кому нужна инфа, какое, куда и сколько нужно заливать в А/М или масло TOTAL, то пишите, всем отвечу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BlackNoise Опубликовано: 28 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2013 (изменено) Вчера был на ТО, предложили вместо 5W30 влить 0W30, типа, пожиже.Необходимо помнить, что при каждом запуске двигателя требуется некоторое время для того, что бы масляный насос прокачал масло по системе смазки и оно поступило ко всем трущимся частям. В это время двигатель как раз и будет работать в режиме так называемого масляного "голодания. Понятно, что при этом резко возрастает трение и износ. Таким образом, чем более масло способно сохранять текучесть при низких температурах, тем быстрее оно будет прокачано по системе смазки и обеспечит защиту двигателя. Лучшими в этом отношении являются моторные масла класса "0W" . Изменено 28 апреля 2013 пользователем BlackNoise Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ратник Опубликовано: 29 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2013 Полностью синтетические высококачественные моторные масла для современных бензиновых и дизельных двигателей оснащенными турбонаддувом, катализатором или без них. Масло производится из синтетических базовых масел и пакета присадок последнего поколения. За счет современных технологий масляная пленка на деталях двигателя остается на долго даже если двигатель давно находится в не рабочем состоянии, что обеспечивает максимальную защиту двигателя при пуске. Тем самым уменьшая износ двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HalK Опубликовано: 30 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2013 если турбо то првильно предложили Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkiy57 Опубликовано: 19 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2013 (изменено) всем доброго времени суток.Ратник подскажи плиз мне какое лучше масло лить(взял машину после аварии не знаю какое масло было залито) двигатель 1,6 турбодизель 109л.с Изменено 19 июня 2013 пользователем melkiy57 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ратник Опубликовано: 21 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2013 По спецификации для 308 1,6 HDi FAP (DV6TED4- 88kW) тебе нужно TOTAL INEO ECS 5W30, но как выше было сказано что для турбины лучше 0W30. Хотя на самом деле все зависит от режима эксплуатации и температурных условий окружающей среды.Сливаешь старое масло,закручиваешь пробку со старым медным кольцом, не меняя масляного фильтра и заливаешь промывочное масло. Заводишь двигатель минут на 10- 15. Потом опять сливаешь масло и снимаешь масляный фильтр, даешь стечь хорошенько. ну на сколько время позволяет. Ни коем образом не рекомендую пользоваться вакуумной откачкой, только слив.Закручиваешь пробку с новым медным кольцом. Ставишь новый фильтр и заливаешь масло 3,8 лит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kristall01 Опубликовано: 8 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2013 Товарищи подскажите пожалуйста! Только три дня назад пригнал машину Пижо 308покупал с рук машине два года пробег 27000 но сервисную книжку мне не отдали сказал что потерял,сказал масло меняли в 15000км но уже 27000 и горит на табло -400 и ключик я так понял по книге что уже надо менять я не знаю какое масло заливали туда но делали в автоцентре в Ставрополе сейчас центр закрыли ближайший только в Краснодаре 300км и пелить туда для замены масло не вижу смысл. Могу я сам поменять и какое масло мне купить и фильтр или всё же искать какую либо мастерскую? движок 1,6 Спасибо!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kristall01 Опубликовано: 9 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2013 Сегодня искал масло нашёл только Масло Total Quartz 9000 5W-40 а фильтра нет и не знают какой туда подходит кто знает напишите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
g39 Опубликовано: 12 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2013 HU711/51X Манн - этот ставил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kristall01 Опубликовано: 17 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2013 Шумно в салоне когда скорость надираешь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
