Добрый1988 Posted November 3, 2022 Share Posted November 3, 2022 Всем привет, может кто знает где в Москве можно продиагностировать и отремонтировать al4? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted November 3, 2022 Share Posted November 3, 2022 А что с коробкой? Центры не знаю, но по моему там разводняк. Имейте в виду что если у вас барахлит коробка то не значит что она сломалась. Сама АЛ4 работает в связке с блоком БСИ и в принципе мотор может давать на коробку глюки. Сначала нужно определиться и продиагностировать что неисправно. В центрах правду не скажут. Запустят по кругу, на капиталку. А дело может быть в другом. У меня к примеру окислились контакты на фишке и коробка глючила. Потом я пару раз снял и одел фишку и глюк прошел. А до этого попал на замену соленоидов и замену масла. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Добрый1988 Posted November 3, 2022 Author Share Posted November 3, 2022 1 час назад, Пасека сказал: А что с коробкой? Центры не знаю, но по моему там разводняк. Имейте в виду что если у вас барахлит коробка то не значит что она сломалась. Сама АЛ4 работает в связке с блоком БСИ и в принципе мотор может давать на коробку глюки. Сначала нужно определиться и продиагностировать что неисправно. В центрах правду не скажут. Запустят по кругу, на капиталку. А дело может быть в другом. У меня к примеру окислились контакты на фишке и коробка глючила. Потом я пару раз снял и одел фишку и глюк прошел. А до этого попал на замену соленоидов и замену масла. У меня странная ситуация, года 2 назад акпп падала в аварию на холодную 70-80 градусов, могла пару раз так до полного прогрева.... Потом само прошло и год ездил вобще без ошибок, но сейчас вновь начала падать в аварию, уже раза 4 до полного прогрева!!! Единственно грешу на нехватку масла в акпп, т.к. коробка ссытся еще с покупки авто.... Вообщем ошибка напрямую связана с температурой двигателя, во всем остальном нареканий нет, ни толчков, ни ударов.... Если подскажите как можно продиагностировать с помощью пп2000 буду рад советам! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted November 3, 2022 Share Posted November 3, 2022 1 час назад, Добрый1988 сказал: У меня странная ситуация, года 2 назад акпп падала в аварию на холодную 70-80 градусов, могла пару раз так до полного прогрева. Было то же самое с коробкой, падала в аварию на прогреве, на 50-70 С. При полном прогреве не падала. Потом падать перестала причем после того как я несколько раз снимал и одевал фишку с проводами на мозги коробки. Что там было в коробке или с проводами - хз, но факт на лицо. Грешу на отходящий (окисленный) контакт в самой фишке. Коробке важны внешние параметры от датчиков АБС (передних колес) и других. И если короб (мозги короба) не получает их то начинает делать ошибки по соленоидам и т.д. и выпадает в аварию. Еще нужно Лексией скинуть на ноль счетчик старения масла, он когда переполняется (что то 37500 чего то там каких то единиц, типа максимум, но точно я не помню уже) то коробка начинает глючить. Причем само масло при этом менять не обязательно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted November 3, 2022 Share Posted November 3, 2022 Если конечно масло у вас в коробке не горелое и нормального цвета. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Добрый1988 Posted November 4, 2022 Author Share Posted November 4, 2022 (edited) 7 часов назад, Пасека сказал: Было то же самое с коробкой, падала в аварию на прогреве, на 50-70 С. При полном прогреве не падала. Потом падать перестала причем после того как я несколько раз снимал и одевал фишку с проводами на мозги коробки. Что там было в коробке или с проводами - хз, но факт на лицо. Грешу на отходящий (окисленный) контакт в самой фишке. Коробке важны внешние параметры от датчиков АБС (передних колес) и других. И если короб (мозги короба) не получает их то начинает делать ошибки по соленоидам и т.д. и выпадает в аварию. Еще нужно Лексией скинуть на ноль счетчик старения масла, он когда переполняется (что то 37500 чего то там каких то единиц, типа максимум, но точно я не помню уже) то коробка начинает глючить. Причем само масло при этом менять не обязательно. А как скинуть счетчик старения масла? Никогда этого не делал, хоть и менял масло полностью... Edited November 4, 2022 by Добрый1988 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted November 4, 2022 Share Posted November 4, 2022 3 часа назад, Добрый1988 сказал: А как скинуть счетчик старения масла? В Сервисбоксе или в ПП2000 в лекссии есть функция в разделе коробка скинуть счетчик старения масла, и вручную надо скинуть на ноль. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Добрый1988 Posted November 20, 2022 Author Share Posted November 20, 2022 Это меню? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Добрый1988 Posted December 4, 2022 Author Share Posted December 4, 2022 Короче как я и думал что проблема в том что коробка вся в масле.... Долил 0,5 масла и ошибок нет, пробег 210000 коробка без ремонтов! Link to comment Share on other sites More sharing options...
