Дергается При Разгоне
Motostrelok28OMSR
Добрый день)))) Проблема такая, машина начала дергаться при разгоне (от 1500 до 2500 оборотах) на холостых работает нормально на высоких оборотах тоже норм. Горит чек двигателя антиполюшин горит, появилось цоканье в форсунках. машина Peugeot 307 до рестайлинг 2004 г. 1.6-110 л.с. подскажите в чем проблема может быть. времени нету в сервис съездить. Заранее огромное спасибо!!!!!!!!!
Была почти такая же проблема,только индикаторы не горели и цоканья не было слышно. Промывка инжектора и замена свечей устранила эту проблему
Edited by mihailchigrin
Я думаю можно было обойтись просто заменой свечей.Когда машина начинает дёргаться это по любому искра мимо горшка бьёт,как правило либо свеча пробивает либо катушка.Но промыть инжектор тоже дело хорошее.
