Срочно Нужна Помощь, 2,2 Hdi
romario.brest
Не могу понять в чем дело, давлю педаль в пол никак не реагирует, если разгоняется, чисто случайно попробовал включил круиз,на круизе прет аж вжимает, что может быть, горит антиполюшен, на диагностику в понедельник запислся,может кто заранее может сказать в чем дело??
По логике скорее всего неисправен датчик положения педали газа.
посмотри при вкл зажигании передвигая привод датчика положения педали открывается заслонка или нет .
а где он этот датчик находиться,как его найти??
от него идет трос на педаль газа , и "сопли" на заслонку, он же потенциометр .
под капотом, к нему трос подходит...
Я обратил внимание, и не знаю должнно так быть или нет, педаль газа свободно ходит вверх вниз как бы болтается ,кто знает так должно быть??
