maXik Опубликовано: 27 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2012 Привет всем!Такая проблема: включил циркуляцию воздуха в салоне, потом выключил и собственно она не выключилась, т. е. теперь воздух постоянно салонный (запахов с улицы нет), влажный, все окна потеют (ездить сложно)...такая проблема была около год назад (тогда не понимал просто от чего стекла потеют), но, как то само исправилось после вкл/выкл циркуляции или на кочке может заслонка открылась (появился запах омывайки и я все понял)... Сейчас исправить не могу. Вопрос: что может быть? Не срабатывает выключатель? Заслонка не открывается? Где она? И собственно как исрпавить? Можно ли как-то открыть заслонку вручную? Звонил в Пнаин, сказали что нужно менять блок управления печкой. Но пока денег нет. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 27 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2012 можно. лезешь к заслонкам, и смотришь... либо шток обломило, либо что еще... ну и если все плохо - открываешь пальцем... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maXik Опубликовано: 28 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 28 марта 2012 можно. лезешь к заслонкам, и смотришь... либо шток обломило, либо что еще... ну и если все плохо - открываешь пальцем... Спасибо. А заслонка через салонный фильтр под капотом или под бордачком? Если под бордачком, разбирать что-то нужно? У меня кстати 307-ой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АНДЕРСЮТА Опубликовано: 31 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2012 заслонка под бардачком,снять надо мягкую накладку снизу бардачка(3 клипсы) и нижнюю боковинку консоли (2 самореза и 1 клиса) . ложишься спиной на пол,смотришь снизу -видишь моторчик (квадратный,черный),маленькие белые тяги идут к самой заслонке. дальше по ситуации. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
