maXik
maXik
    Максим
Достижения maXik
  1. maXik
    Циркуляция Воздуха В Салоне
    Спасибо. А заслонка через салонный фильтр под капотом или под бордачком? Если под бордачком, разбирать что-то нужно? У меня кстати 307-ой.
  2. maXik
    Заслонка Печки
    Такая же проблема на 307. Дайте пожалуйста фотки!!!)))
  3. Привет всем! Такая проблема: включил циркуляцию воздуха в салоне, потом выключил и собственно она не выключилась, т. е. теперь воздух постоянно салонный (запахов с улицы нет), влажный, все окна потеют (ездить сложно)...такая проблема была около год назад (тогда не понимал просто от чего стекла потеют), но, как то само исправилось после вкл/выкл циркуляции или на кочке может заслонка открылась (появился запах омывайки и я все понял)... Сейчас исправить не могу. Вопрос: что может быть? Не срабатывает выключатель? Заслонка не открывается? Где она? И собственно как исрпавить? Можно ли как-то открыть заслонку вручную? Звонил в Пнаин, сказали что нужно менять блок управления печкой. Но пока денег нет. Спасибо.
