Пежо 308. 2012г. 1.6 120лс акпп. Глохнет на холостых.
Вячеслав МР
9 минут назад, Мартын сказал:
выдала ошибку ( Р0172 Богатая смесь) со всеми вытекающими симптомами неровный ХХ слабая тяга , дикий жор бензина ,срабатывание вентилятора на холодную,
А гугл что говорит? У вас либо ваносы не доворачивают угол либо неправильно поставлен электромоторчик подьема клапанов, посмотрите как его ставить, его надо вручную шестигранником крутить -поднимать  распредвалы.
8 часов назад, Мартын сказал:
Что значит сброс?
Сброс, удаление, стирание ошибки ...
9 часов назад, Мартын сказал:
Что значит сброс?
Сброс, удаление ошибки Р0172
14 часов назад, Вячеслав МР сказал:
В диагностике есть пункт инициализация автоадаптаций и вот ее делают после замены элементов двигателя
19.09.2022 в 09:36, Пасека сказал:
Именно так я его и снимал и ставил, по другому его и не снять,  при снятии ключом шестигранным выкручиваешь, и соответственно , при установке вкручиваешь  пока корпус вальвотроника не станет в плотную к гбц. Правильно? Дальше то его бессмысленно крутить там же пружины возвращают вал на исходную позицию а когда заводишь компуктер проворачивает вал на нужную высоту, за этим следит датчик положения вала. Что там можно было неправильно сделать при установке. По механизму изменения  фаз всё решено ошибок больше нет. Были заменены оба датчика и клапаны магнитные. Появилась ошибка р0172 богатая смесь , а там как говорит гугл причин может быть вагон и маленькая тележка, вот последовательно решаю методом исключения , лямды на диагностике показывают номинальное напряжение поэтому их пока не трогаю,  только выкрутил и осмотрел с виду всё нормально чистые грязи сажи на них нет отверстия не засорены    , почистил сенсор ДАД , промыл инжектор не снимая после промывки заметно улучшилась работа двс но не до конца всё равно подтряхивает особенно на ХХ , жду свечи в пятницу должны придти , дальше если понадобится  буду менять топливный фильтр и клапан регулировки давления топлива, если и это не поможет то буду думать... и советоваться ))))
Изменено пользователем Вячеслав МР
Ну это само собой , всё делалось адаптация и синхронизация.
16.09.2022 в 22:22, Вячеслав МР сказал:
сразу выдала ошибку ( Р0172 Богатая смесь)
Лямбду которую выкручивали для того, чтобы заглянуть в катализатор могли убить. Ну вдруг колотили по ней, уронили, разъем не плотно вставили?
