Пасека Опубликовано: 19 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2022 9 минут назад, Мартын сказал: выдала ошибку ( Р0172 Богатая смесь) со всеми вытекающими симптомами неровный ХХ слабая тяга , дикий жор бензина ,срабатывание вентилятора на холодную, А гугл что говорит? У вас либо ваносы не доворачивают угол либо неправильно поставлен электромоторчик подьема клапанов, посмотрите как его ставить, его надо вручную шестигранником крутить -поднимать распредвалы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав МР Опубликовано: 19 сентября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2022 8 часов назад, Мартын сказал: Что значит сброс? Сброс, удаление, стирание ошибки ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав МР Опубликовано: 19 сентября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2022 9 часов назад, Мартын сказал: Что значит сброс? Сброс, удаление ошибки Р0172 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 20 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2022 14 часов назад, Вячеслав МР сказал: Сброс, удаление ошибки Р0172 В диагностике есть пункт инициализация автоадаптаций и вот ее делают после замены элементов двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав МР Опубликовано: 20 сентября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2022 (изменено) 19.09.2022 в 09:36, Пасека сказал: А гугл что говорит? У вас либо ваносы не доворачивают угол либо неправильно поставлен электромоторчик подьема клапанов, посмотрите как его ставить, его надо вручную шестигранником крутить -поднимать распредвалы. Именно так я его и снимал и ставил, по другому его и не снять, при снятии ключом шестигранным выкручиваешь, и соответственно , при установке вкручиваешь пока корпус вальвотроника не станет в плотную к гбц. Правильно? Дальше то его бессмысленно крутить там же пружины возвращают вал на исходную позицию а когда заводишь компуктер проворачивает вал на нужную высоту, за этим следит датчик положения вала. Что там можно было неправильно сделать при установке. По механизму изменения фаз всё решено ошибок больше нет. Были заменены оба датчика и клапаны магнитные. Появилась ошибка р0172 богатая смесь , а там как говорит гугл причин может быть вагон и маленькая тележка, вот последовательно решаю методом исключения , лямды на диагностике показывают номинальное напряжение поэтому их пока не трогаю, только выкрутил и осмотрел с виду всё нормально чистые грязи сажи на них нет отверстия не засорены , почистил сенсор ДАД , промыл инжектор не снимая после промывки заметно улучшилась работа двс но не до конца всё равно подтряхивает особенно на ХХ , жду свечи в пятницу должны придти , дальше если понадобится буду менять топливный фильтр и клапан регулировки давления топлива, если и это не поможет то буду думать... и советоваться )))) Изменено 20 сентября 2022 пользователем Вячеслав МР Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав МР Опубликовано: 20 сентября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2022 8 часов назад, Мартын сказал: В диагностике есть пункт инициализация автоадаптаций и вот ее делают после замены элементов двигателя Ну это само собой , всё делалось адаптация и синхронизация. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Neiznih Опубликовано: 9 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2022 16.09.2022 в 22:22, Вячеслав МР сказал: сразу выдала ошибку ( Р0172 Богатая смесь) Лямбду которую выкручивали для того, чтобы заглянуть в катализатор могли убить. Ну вдруг колотили по ней, уронили, разъем не плотно вставили? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
