yrum01 Опубликовано: 25 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2012 (изменено) Партнер 1.9 дизель не хочет заводиться на холодную, Много раз возил к диллерам он у них в боксе постоит они его заведут и говорят все ок. На с ледующий день тоже самое, везу сгружаю с эвакуатора, приемщик пытается завести по "0", провожают меня из рем. зоны потом выходит и говорит машина заводиться. Потом начинается в очередной раз диагностика, уже поменял все что можно и даже больше (фильтр топ., воздушный, маслянный + масло, стакан топливного фильтра, свечи). Ни хрена не помогает, теперь они говорят что у вас жгут перебит. И так уже 1 месяц. Пришлось своими руками залесть в этого партнера. Обнаружил что не подается ток на свечи накала во время поворота ключа зажигания, стартер крутит исправно маховик тоже, Датчик свечей накала спиралька горит (холоднее больше, теплее меньше) . Предположил обрыв или реле или датчик температуры, после этого кинул на прямую провод от "+" аккамулятора к головке свечи выдерживал до 10 сек не больше результатов "0". При этом при всем на горячую работает идеально, стоит ему в боксе отогреться заводиться с пол оборота, ездит не троит, обороты держит.Помогите чем можете на этих диллеров денег не напасешся и проблема остается!!!!!!!!!!! Изменено 25 марта 2012 пользователем yrum01 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 25 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2012 похоже на глюки со свечами накала... а когда светится накал на приборке - на свечи подается напруга? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 25 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2012 похоже на глюки со свечами накала... а когда светится накал на приборке - на свечи подается напруга? "Обнаружил что не подается ток на свечи накала во время поворота ключа зажигания,..." Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 26 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 26 марта 2012 "Обнаружил что не подается ток на свечи накала во время поворота ключа зажигания,..." а раз так - надо и искать куда прогрев ушел)зависит он от датчика температуры, но т.к. на приборке включается - будем считать что он непричем...а дальше только проводка - релюхи... кстати, а свечи подогрева параллельно подключены или последовательно? Может одна умерла просто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yrum01 Опубликовано: 26 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 26 марта 2012 Свечи менял не давно 2 недели назад. У оф. диллера диагностика на свечи вообще не показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
