Алексей1123 Опубликовано: 21 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2022 Проблема с АКПП dp0 При заводе (машина завелась) АКПП переходит в аварийный режим Далее если завожу с нейтральной передачи ,то автомат работает как обычно , но стоит только перевести на паркинг включается аварийный режим. Пишите пожалуйста по делу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2022 11 часов назад, Алексей1123 сказал: Проблема с АКПП dp0 При заводе (машина завелась) АКПП переходит в аварийный режим Далее если завожу с нейтральной передачи ,то автомат работает как обычно , но стоит только перевести на паркинг включается аварийный режим. Пишите пожалуйста по делу. Что значит у вас аварийный режим? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей1123 Опубликовано: 22 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2022 Акпп работает только с третьей передачи , на табло -*р вместо обычного D 3 минуты назад, Алексей1123 сказал: 48 минут назад, Мартын сказал: Что значит у вас аварийный режим? -*р вместо обычного D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей1123 Опубликовано: 22 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2022 9 минут назад, Алексей1123 сказал: Акпп работает только с третьей передачи , на табло -*р вместо обычного D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2022 36 минут назад, Алексей1123 сказал: Акпп работает только с третьей передачи , на табло -*р вместо обычного D Ошибки и параметры смотрели?Если нет,то гадание на гуще получается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей1123 Опубликовано: 22 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2022 Только что, Мартын сказал: Ошибки и параметры смотрели?Если нет,то гадание на гуще получается. Сейчас еду смотреть в автосервис Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2022 1 минуту назад, Алексей1123 сказал: Сейчас еду смотреть в автосервис И ошибки мотора тоже))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей1123 Опубликовано: 22 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2022 Только что, Мартын сказал: И ошибки мотора тоже))) Договорились Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 22 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2022 Селектор выскочил или ему пришел конец. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей1123 Опубликовано: 22 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2022 4 часа назад, Алексей1123 сказал: Договорились 5 часов назад, Алексей1123 сказал: Акпп работает только с третьей передачи , на табло -*р вместо обычного D Ошибки p0500 и p0502 2 часа назад, Пасека сказал: Селектор выскочил или ему пришел конец. На селектор тоже обратили внимание, говорят попробуют отрегулировать , ещё есть звук трещит соленоид давления в АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2022 43 минуты назад, Алексей1123 сказал: Ошибки p0500 и p0502 На селектор тоже обратили внимание, говорят попробуют отрегулировать , ещё есть звук трещит соленоид давления в АКПП А в АБС какие ошибки сказали?Да и в двигателе тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей1123 Опубликовано: 22 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2022 43 минуты назад, Мартын сказал: А в АБС какие ошибки сказали?Да и в двигателе тоже. С abs ошибок нет , а датчик находится над правым внутренним шрусом в корпусе АКПП Только что, Алексей1123 сказал: С abs ошибок нет , а датчик находится над правым внутренним шрусом в корпусе АКПП Три контакта Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 22 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2022 1 час назад, Алексей1123 сказал: трещит соленоид давления в АКПП Это скорей всего причина выпадения коробки в аварию. А само давление замеряли? Лексией это не сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей1123 Опубликовано: 22 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2022 1 час назад, Пасека сказал: Это скорей всего причина выпадения коробки в аварию. А само давление замеряли? Лексией это не сложно. Не замеряли , но в автосервисе где делалась АКПП сказали что давление разное , и что это не исправить (во что я не поверил) теперь два дня автомобиль на ремонте и ждём результаты. Акпп dp0 может работать без ошибок если её правильно отремонтировать. Ждём результаты. "Разное давление"- на заднюю передачу давление превышает в два раза Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2022 16 часов назад, Алексей1123 сказал: С abs ошибок нет , а датчик находится над правым внутренним шрусом в корпусе АКПП Три контакта Нет там датчика можете и не искать....))))С датчиков ABC берется инфа и код P0500 - информация о скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей1123 Опубликовано: 23 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 августа 2022 1 час назад, Мартын сказал: Нет там датчика можете и не искать....))))С датчиков ABC берется инфа и код P0500 - информация о скорости. Информация не будет верной , да скорость показывать будет но не верно и трансмиссия будет не правильно работать , я вам фото покажу и постараюсь обрисовать Эти датчики не совсем скорости , а скорее скорости валов в АКПП Да спидометр считывает информацию с блока abs Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2022 27 минут назад, Алексей1123 сказал: Информация не будет верной , да скорость показывать будет но не верно и трансмиссия будет не правильно работать , я вам фото покажу и постараюсь обрисовать Эти датчики не совсем скорости , а скорее скорости валов в АКПП Да спидометр считывает информацию с блока abs я прекрасно знаю где и что находится и для чего нужно))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей1123 Опубликовано: 25 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 25 августа 2022 23.08.2022 в 09:47, Мартын сказал: я прекрасно знаю где и что находится и для чего нужно))) 22.08.2022 в 17:05, Алексей1123 сказал: Не замеряли , но в автосервисе где делалась АКПП сказали что давление разное , и что это не исправить (во что я не поверил) теперь два дня автомобиль на ремонте и ждём результаты. Акпп dp0 может работать без ошибок если её правильно отремонтировать. Ждём результаты. Только что, Алексей1123 сказал: Встречам , датчик скорости , для "знатоков" 1 минуту назад, Алексей1123 сказал: Встречам , датчик скорости , для "знатоков" Ставится он над правым (сверху правого привода с задней части АКПП dp0) имеет три контакта по ошибкам было p0500 и p0502 , ошибки исчезли. 4 минуты назад, Алексей1123 сказал: Встречам , датчик скорости , для "знатоков" Ставится он над правым (сверху правого привода с задней части АКПП dp0) имеет три контакта по ошибкам было p0500 и p0502 , ошибки исчезли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей1123 Опубликовано: 25 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 25 августа 2022 23.08.2022 в 08:12, Мартын сказал: Нет там датчика можете и не искать....))))С датчиков ABC берется инфа и код P0500 - информация о скорости. А как вы можете прокомментировать этот факт , и то что вы утверждаете что с датчиков АБС берется информация ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунтВойти
Войти сейчас
