Пежо 307 и обожаю dp0.
Проблема с АКПП  dp0
При заводе (машина завелась) АКПП переходит в аварийный режим
Далее если завожу с нейтральной передачи ,то автомат работает как обычно , но стоит только перевести на паркинг включается аварийный режим. Пишите пожалуйста по делу.
11 часов назад, Алексей1123 сказал:
Проблема с АКПП  dp0
Что значит у вас аварийный режим?
Акпп работает только с третьей передачи , на табло -*р вместо обычного D
3 минуты назад, Алексей1123 сказал:
48 минут назад, Мартын сказал:
9 минут назад, Алексей1123 сказал:
36 минут назад, Алексей1123 сказал:
Ошибки и параметры смотрели?Если нет,то гадание на гуще получается.
Только что, Мартын сказал:
Сейчас еду смотреть в автосервис
И ошибки мотора тоже)))
Договорились
4 часа назад, Алексей1123 сказал:
Договорились
5 часов назад, Алексей1123 сказал:
Ошибки p0500 и p0502
2 часа назад, Пасека сказал:
Селектор выскочил или ему пришел конец.
На селектор тоже обратили внимание, говорят попробуют отрегулировать  , ещё есть звук трещит соленоид давления в АКПП
43 минуты назад, Алексей1123 сказал:
А в АБС какие ошибки сказали?Да и в двигателе тоже.
43 минуты назад, Мартын сказал:
С abs ошибок нет , а датчик находится над правым внутренним шрусом в корпусе АКПП
Только что, Алексей1123 сказал:
Три контакта
1 час назад, Алексей1123 сказал:
Это скорей всего причина выпадения коробки в аварию. А само давление замеряли? Лексией это не сложно.
1 час назад, Пасека сказал:
Не замеряли , но в автосервисе где делалась АКПП сказали что давление разное ,  и что это не исправить (во что я не поверил) теперь два дня автомобиль на ремонте и ждём результаты.
Акпп dp0 может работать без ошибок если её правильно отремонтировать.
Ждём результаты.
"Разное давление"- на заднюю передачу давление превышает  в два раза
16 часов назад, Алексей1123 сказал:
Три контакта
Нет там датчика можете и не искать....))))С датчиков ABC берется инфа и код P0500 - информация о скорости.
1 час назад, Мартын сказал:
Информация не будет верной , да скорость  показывать будет но не верно и трансмиссия будет не правильно работать , я вам фото покажу и постараюсь обрисовать
Эти датчики не совсем скорости , а скорее скорости валов в АКПП
Да спидометр считывает информацию с  блока  abs
27 минут назад, Алексей1123 сказал:
я прекрасно знаю где и что находится и для чего нужно)))
23.08.2022 в 09:47, Мартын сказал:
22.08.2022 в 17:05, Алексей1123 сказал:
Ждём результаты.
Встречам , датчик скорости , для "знатоков"
1 минуту назад, Алексей1123 сказал:
Ставится он над правым (сверху правого привода с задней части АКПП dp0) имеет три контакта по ошибкам было p0500 и p0502 , ошибки исчезли.
4 минуты назад, Алексей1123 сказал:
23.08.2022 в 08:12, Мартын сказал:
А как вы можете прокомментировать этот факт , и то что вы утверждаете что с датчиков АБС берется информация
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
