Алексей1123
Алексей1123
    11
Все публикации пользователя Алексей1123
  1. А как вы можете прокомментировать этот факт , и то что вы утверждаете что с датчиков АБС берется информация ???
  2. Встречам , датчик скорости , для "знатоков" Ставится он над правым (сверху правого привода с задней части АКПП dp0) имеет три контакта по ошибкам было p0500 и p0502 , ошибки исчезли.
  3. Информация не будет верной , да скорость показывать будет но не верно и трансмиссия будет не правильно работать , я вам фото покажу и постараюсь обрисовать Эти датчики не совсем скорости , а скорее скорости валов в АКПП Да спидометр считывает информацию с блока abs
  4. Не замеряли , но в автосервисе где делалась АКПП сказали что давление разное , и что это не исправить (во что я не поверил) теперь два дня автомобиль на ремонте и ждём результаты. Акпп dp0 может работать без ошибок если её правильно отремонтировать. Ждём результаты. "Разное давление"- на заднюю передачу давление превышает в два раза
  5. С abs ошибок нет , а датчик находится над правым внутренним шрусом в корпусе АКПП Три контакта
  6. Ошибки p0500 и p0502 На селектор тоже обратили внимание, говорят попробуют отрегулировать , ещё есть звук трещит соленоид давления в АКПП
  7. Сейчас еду смотреть в автосервис
  8. Акпп работает только с третьей передачи , на табло -*р вместо обычного D -*р вместо обычного D
  9. Проблема с АКПП dp0 При заводе (машина завелась) АКПП переходит в аварийный режим Далее если завожу с нейтральной передачи ,то автомат работает как обычно , но стоит только перевести на паркинг включается аварийный режим. Пишите пожалуйста по делу.
