Надо Прописывать Датчики Или Нет
valya
подскажите надо прописывать датчик качения подвески или нет просто поставить и он сам активируется .
Датчики подвески(я так понял регулируемая жесткость) прописывать не надо. Максимум что сделай, как менять будешь клему аккума скинь, потм как поменяешь и поставишь клему пусть постоит минут 15, а потом заводи.
Датчики подвески(я так понял регулируемая жесткость) параметры записаны в калькулятор,изменить нельзя,снять с датчика тягу и заменить,это просто резистор,отключить АКБ и стереть ошибку сканером.
