Ошибка управления большой скоростью группой электровентилятора P0480
shysha1
PS. Меня смущает пункт проверки комплектации
В комплектации пишут ВЕНТИЛЯТОР: 1 ВЕНТИЛЯТОР 2-СКОРОСТНОЙ, 60 ВТ "AERO"
12 часов назад, shysha1 сказал:
это то,что он всего один
1/2 скоростной, или 2/3 скоростной, разницу компьютер #знает#
В РР2000 какие варианты этого параметра ещё могут быть установлены? Например 1 скоростной или 1/2 скоростной или 2/3 скоростной ? Может параметр не верно выставлен, вот компьютер и считает, что включил 1-ю скорость.
Удалось разобраться с этой ошибкой?
К сожалению нет. Смотрел в пежо планет  телекодировку выдает односкоростной для авто без кондиционера и 2/3 скоростной для автокондиционера. Почему ошибка вылетает по второй скорости при включении автокондиционера не понимаю!Перегрева нет, реле вентилятора работает, команды в пежо планет выполняет как надо, При 98 градусах включается вентилятор охлаждает до 92 и выключается. При включеии кондиционера температура держится в пределах 79-85 градусов. Цирк да и только!!! Причем и PP200 и Диагбокс выдают эту ошибку в блоке моторника.
Какая-то причина всё же есть, нужно думать, хорошо бы с кем-то ещё посоветоваться, если есть с кем. Можешь вспомнить после чего такое началось? Вентилятор менял на "родной" или аналог? Началось после замены или раньше? При какой температуре воздуха?
