Правый привод
faza_220
Добрый день, товарищи. Пежо 307 2002 1,4, снимал МКПП (замена сальников приводов и первичного вала). После установки правый привод не до конца заходит в МКПП, где то 5 мм не доходит. Сам привод не трогал. Начал масло заливать, а оттудова как дованет :-)) (полилось  короче). В чем может быть причина, коробку снова снял, сальник целый. Поставил обратно и заметил, что привод как бы не до конца вошел.
3 часа назад, faza_220 сказал:
Так сами на вопрос отвечаете,  привод внимательно осмотрите, что не даёт стать, может в пром, подшипнике  собака сидит?
2 часа назад, Dimkin67 сказал:
А что с ним может быть, осевой люфт минимальный, по горизонтали не шевелится. При снятии коробки я его не трогал.
