faza_220
faza_220
    20
Все публикации пользователя faza_220
  1. faza_220
    Правый привод
    А что с ним может быть, осевой люфт минимальный, по горизонтали не шевелится. При снятии коробки я его не трогал.
  2. faza_220
    Правый привод
    Добрый день, товарищи. Пежо 307 2002 1,4, снимал МКПП (замена сальников приводов и первичного вала). После установки правый привод не до конца заходит в МКПП, где то 5 мм не доходит. Сам привод не трогал. Начал масло заливать, а оттудова как дованет :-)) (полилось короче). В чем может быть причина, коробку снова снял, сальник целый. Поставил обратно и заметил, что привод как бы не до конца вошел.
  3. Вентиль сменял на отечественный, от нивы.
  4. Пичалька в том, что компутер показывает обрыв в цепи датчика, и тут же показывает показания снятые с этого датчика. Так же принудительно не включает вентилятор, хотя релюшки щелкают и термопредохранитель в норме.
  5. Я промывал в наружный бак (врезал вместо печки). Воздух выгнал быстро, термостат включился.
  6. Гы-гы!! Помпа качает нормально. Заморочился и промыл на всякий случай печь (лимонкой), а потом и сам двигатель и радиатор (hi-gear). При промывки двигателя странная фигня случилась - при 95-97 градусах ОЖ стрелка на указатели резко ложится в право и stop пугает. Заглушил, 1-2 минуты завожу - все нормуль, 95 - 97 градусов. Потом опять указатель в право и stop. При этом вентилятор не запускается.
  7. Подача это который нижний, из корпуса термостата выходит?
  8. Помпа новая, исчо и 1000 не прошла. Менял ремень, ролик и помпу. На помпе металлическая крыльчатка.
  9. Пыжик 307, 2002 гв. 1,4 75 лс дв-ль tu3jp. Неожиданно начал греться. Из печи дует холодный воздух. Выкинул термостат. При -8 двигатель прогрелся до 90 минуты за три. Радиатор холодный. Кран на печь перекрыл. Вывернул пробку из узла крепления термостата, а там ОЖ как ручеек течет при заведенном двигателе. Такое ощущение, что ОЖ по малому кругу потихоньку переливается, минуя печь и радиатор.
  10. faza_220
    Мотор Вентилятора Охлаждения
    предохранители все хорошие, и в кабине, и в моторном отсеке, и за "мозгами" ну не двигатель, а компрессор или насос, суть в том что при пуске пошел из него дымок и он не фурычит
  11. Поставил мотор от ваза, на прямую включается как положено, а штатно не хочет. Двигатель кондиционера закорочен, может из за него? Можно ли обойти его? Реле и термопредохранитель рабочие. По идеи, если с датчика указателя температуры снять фишку, то мотор должен работать, а мой что то не хочет! Подскажите что делать!
  12. faza_220
    Пежо 307 1,4 Завоздушивание Со
    Так и не доведу до ума свой пыжик (. Вроде бы стало все нормально после замены помпы. НО ! Пока в движении - все хорошо. Тем-ра 90-95 градусов. Только стоит встать на светофоре 1-2 мин. тут же закипает. Стрелка датчика вообще ложится в право. Глушу, через 1-1,5 мин. включаю зажигание тем-ра 90-95 градусов, но патрубки раздутые и из расширителя сочится ОЖ (в клапане расширителя укоротил пружину, были подозрения что он не срабатывает). Может кто поможет поставить диагноз?
  13. faza_220
    шланг от печки к термостату снял а там фиг брызнуло даже
  14. faza_220
    Снял помпу, крыльчатка металлическая, на валу сидит плотно,есть микро-люфт в подшипнике(((. Почему же не было циркуляции? Может кто знает?
  15. faza_220
    Стук В Подвеске
    если внизу - шаровая, стойки стабилизатора, вверху - втулка опорного подшипника, ну это так, на вскидку
  16. faza_220
    На днях добрался таки до машины. Сделал ввертыш из сечи и двух газелевских удленнителей и прокачал цилиндры.Накачивалось до 3 атм. Перед этим пролил СО и удалил практически весь воздух. Воздуха не прибавилось. На другом форуме рекомендовали проверить помпу. Снял шланг от узла с термостатом который идет на печь, сделал наставки на узел и на шланг и завел двигатель. Ни ОЖ ни воздха ни появилось,хотя прогрелась до 71 гр. Может помпе писец и ОЖ кипит в голове? Иль не тот шланг снял? И подскажите как фото загружать?))))
  17. faza_220
    спускаю воздух, завожу, антифриз прет опять, и опять в термостате воздуха полно
  18. faza_220
    Прокладку уже поменял, плоскость головы в норме((
  19. faza_220
    Это покажет трещину в голове или цилиндре? В поддоне эмульсии нет. Когда в первый раз случилось, двигатель троил. При вскрытии на третьем поршне антифриз был. Сейчас чисто работает не троит. Выхлоп нормальный, с конденсатом конечно, но думаю еще не выгорел с поломки. Бульбашей в расширители нет.
  20. Резко закипел двигатель, пришлось накатом до места остановки, периодически запуская двигатель, катится метров 800. Пошли газа в СО. Пришел к выводу, что прокладка головы ёк. Заменил прокладку, термостат, попутно ремень и ролик, помпу трогать не стал. При пуске при нагревании до 90 градусов прет антифриз из расширителя. С печи воздух спустил. С блока, где термостат тоже. Но там при заводке собирается воздух и антифриз начинает переть дуриком. Возможно голове хана или трещина в гильзе. Подскажите как определить.
